Stary 27-02-2023, 03:55   #1
Cinasek
Imię: Cin3k
Zarejestrowany: 04-11-2022
Silnik: 2.0 tcdi
Postów: 7
Angry Woda w lampach na klapie bagażnika (kombi)
Hej. Mam problem kolejny z wodą w focusie. Otóż robi mi się zwarcie tylnych lamp dokładnie tych które są mocowane na klapie bagażnika. Wydawało mi się że może podchodzić pod lampę przez odstającą blendę z emblematem. Raczej nie tutaj jest pies pogrzebany, blenda w środku jest całkowicie sucha. Zmagał się ktoś z tym problemem? Czym najlepiej uszczelnić tą lampę tak żeby śmiało sobie płynęła w dół odpływami. Dzięki.
Cinasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 09:32   #2
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Domyślnie Odp: Woda w lampach na klapie bagażnika (kombi)
Winowajcą jest piankowa uszczelka przy lampie, która jest ujowo zaprojektowana i po jakimś czasie twardnieje. Ja u siebie dałem jeszcze jedną cienką samoprzylepną uszczelkę na oryginalną i problem zniknął. Motylki trzymające lampę ( po jednej sztuce na stronę) też trzeba przykręcić z dość dużą siłą.
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 13:03   #3
Cinasek
Imię: Cin3k
Silnik: 2.0 tcdi
Postów: 7
Będę próbował. Jeśli mi się uda to dam znać!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
