Stary 18-09-2019, 18:17   #1
kamil20071
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Domyślnie Egr najlepiej dostęp do niego od góry czy od dołu
Witam wszystkich .Mam pytanie muszę wyczyścić EGR i pytanie najlepiej dostęp do niego od góry czy od dołu .Powiem że od góry jakoś słabo to widzę be ręką wchodzi mi ledwie do łokcia a EGR na samym dole i trudno cię manewruje czymkolwiek kluczem czy śrubokrętem .Łatwiej będzie się dostać do niego od dołu 🤔
kamil20071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 09:55   #2
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Domyślnie Odp: Egr najlepiej dostęp do niego od góry czy od dołu
Napisał kamil20071 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich .Mam pytanie muszę wyczyścić EGR i pytanie najlepiej dostęp do niego od góry czy od dołu .Powiem że od góry jakoś słabo to widzę be ręką wchodzi mi ledwie do łokcia a EGR na samym dole i trudno cię manewruje czymkolwiek kluczem czy śrubokrętem .Łatwiej będzie się dostać do niego od dołu ��
EGR jest na górze więc nie wiem jak chcesz się dostać od dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz w tym temacie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 13:56   #3
kamil20071
Imię: Kamil
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Domyślnie Re: Egr najlepiej dostęp do niego od góry czy od dołu
Dzięki za odpowiedź .Ale wytłumacz mi jak kobiecie bo już nie ogarniam z opisu i YouTube EGR znajduje z tyłu silnika a patrząc na twój link znajduje się z przodu więc w końcu gdzie z tyłu czy z przodu patrząc na budowę EGR według mnie znajduje się z tyłu silnika i jeszcze dużo poniżej podszybia
Stary 19-09-2019, 14:13   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a na yt jest to ten sam silnik na pewno? w 2.0 po FL EGR jest z przodu silnika pod dolotem.
Stary 19-09-2019, 14:38   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
pewnie patrzy na dw10 tam jest z tyłu
Stary 19-09-2019, 14:55   #6
kamil20071
Imię: Kamil
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Autko jest z 02.2011 więc po liftingu więc dobrze mówię że EGR jest z tyłu raczej na dole niż u góry
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: https://photos.app.goo.gl/35iGiKfr5ZrsBAax8
Stary 19-09-2019, 20:24   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
i co, na tym zdjęciu widzisz gdzieś EGR? bo ja tylko kawałek uświnionej turbiny
PRZECIEŻ PISZE CI CHŁOP WYRAŹNIE POWYŻEJ, ŻE MASZ EGR (FL 2010->) Z PRZODU SILNIKA POD DOLOTEM
Stary 19-09-2019, 21:52   #8
kamil20071
Imię: Kamil
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Domyślnie
Dlatego się pytam w którym dokładnie miejscu jest EGR ,auto ma trochę na liczniku więc i turbo pewnie też będzie uświnione
Bump:
Z tego co pamiętam z przodu jest przepustnica ale zobaczę zrobię fotki i się okaże ,nie używam forda a auto które nie ma EGR , DPF ,dwumasy ,sprzęgła rozrusznika ,sprzęgła i dlatego mogę nie wiedzieć gdzie jest EGR ,pytam na grupie bo chyba po to jest abyśmy sobie pomagali .
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-09-2019 o 06:58
Stary 20-09-2019, 07:29   #9
maniek860824
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Masz auto z 2011 roku więc silnik DW10C - EGR znajduje się z przodu silnika pod dolotem i najlepszy dostęp jest od góry.
Dalsza dyskusja jest zbędna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2019, 09:04   #10
kamil20071
Imię: Kamil
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Dzięki i to jest odpowiedź ,mam rozumieć że to jest EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
