Stary 06-10-2019, 11:22   #1
Chmurka
Imię: Ola
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Ford focus cmax
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Unhappy Nie dziala Wentylator nawiewu
Ford focus cmax 2.0bezyna nie dziala wentylator nawiewu. Jak dostać się do wentylatora. czy ktoś miał podobny problem proszę o pomóc (może potrzebuje sprawdzić inne warianty)
Chmurka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 14:00   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Nie dziala Wentylator nawiewu
a bezpiecznik jest dobry?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 14:04   #3
Chmurka
Imię: Ola
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Sprawdzone bezpieczniki są tam gdzie schowek
A któreś jeszcze?
Bump:
Stary 07-10-2019, 15:12   #4
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
ja są dobre, to może pokrętło, przewody, lub wentylator. A na żadnym z 4 biegów nie działa?
Stary 07-10-2019, 15:15   #5
Chmurka
Imię: Ola
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
To jest kimatronik dwu strefie interesuje mnie jak dostać się do wentylatora i rezystora bo
Bump: To jest kimatronik dwu strefie interesuje mnie jak dostać się do wentylatora i rezystora bo
Bump:
Stary 07-10-2019, 15:56   #6
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
to trzeba było tak od razu napisać że masz klimatronik, do dmuchawy można się dostać ściągając od góry plastiki nad zegarami, czyli górna półka od strony pasażera, a następnie taki mniejszy od strony kierowcy
Ostatnio edytowane przez klodis ; 08-10-2019 o 11:20
Stary 07-10-2019, 16:10   #7
Chmurka
Imię: Ola
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Super dziękuję bardzo będziemy patrzec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
