Stary 23-10-2019, 10:28   #1
Quests
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 zetec
Domyślnie Szarpie na biegu jałowym, duże spalanie.
Witam kolegów.
Od 2 tyg posiadam Focusa 2008 1.6 Zetec. Problemy są w nim dwa. Po pierwsze jest to szarpanie silnikiem na biegu jałowym. Na zimnym silniku pracuje wręcz jak diesel, zaś kiedy się rozgrzeje dźwięk silnika się stabilizuje a szarpanie maleje, ale wciąż jest odczuwalne, jednak nie jest już tak agresywne. Szarpanie przenosi się do kabiny. Są to mniej lub bardziej regularne szarpnięcia, połączone z lekkim falowaniem obrotów. Druga sprawa to spalanie. Na dzień dzisiejszy jest to około 11.5 w cyklu miejskim. Wymieniłem świece, sprawdziłem rezystancje cewki multimetrem, na wyjściu miała trochę mało, bo 8.9 ( nominał 10,2 ) na wejściu było ok. Kable nie maja przebicia. Prosty interfejs OBD2 pod który podłączyłem auto, nie pokazał żadnych błędów. Oczyściłem też przepustnice, zauważyłem że dolot był od środka pokryty olejem a na dnie zebrało się go trochę.
Czy ktoś z Was ma jakieś pomysły, co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Całe to szarpanie i paliwożerność spędzają mi sen z powiek ;P Dziękuję za wszelkie podrzucone rozwiązania.
Quests jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 10:46   #2
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Domyślnie Odp: Szarpie na biegu jałowym, duże spalanie.
Do głowy przychodzi mi:
1. sonda/sondy lambda,
2. luzy zaworowe,
3. przestawiony rozrząd,
4. kompresja,
5. z tą cewką, to bym proponował pożyczyć od kogoś taką samą i zobaczyć jak pracuje,
6. jak szarpania/drgania przenoszą się do kabiny, to warto sprawdzić wszystkie poduszki.
To tyle co mi przyszło
Jaki przebieg?
Czy jest LPG?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , naprawa , silnik , spalanie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
