Stary 09-02-2025, 08:51   #1
Kamilsxt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-12-2024
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 19
Domyślnie Prawy p. tłoczek nie cofa się do właściwego luzu
Zacisk prawy przód nie działa prawidłowo, tłoczek nie cofa się do odpowiedniego luzu, przegrzewa tarczę dlatego tarcza ma bicie.
Klocek hamulcowy prawego zacisku od strony tłoczka był zużyty prawie do blachy, a od strony zewnętrznej było z 4 mm, lewy zacisk miał praktycznie zużycie obu klocków tez do 4 mm.
Płyn nowy już kilka razy, zacisk czysty gumki wymieniane, tłoczek nowy,
zmieniony też na zacisk używany, wyczyszczony tłoczek chodzi ok w jednym i drugim zacisku.
Tarcza przekładana stronami też bez zmian
Nowy kpl. tarcz bez zmian
Przewód gumowy OEM nowy
Pompa hamulcowa wymieniona nowa.
Żadne zabiegi nie dały nawet mikro efektu.
Focus '05 2.0 145km
Ostatnio edytowane przez Kamilsxt ; 09-02-2025 o 09:07
Kamilsxt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2025, 10:23   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Prawy p. tłoczek nie cofa się do właściwego luzu
Napisał Kamilsxt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wyraźnie nierównym zużyciu klocków albo stoi zacisk w prowadnicach, albo klocek w jarzmie.
Stary 09-02-2025, 10:25   #3
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Pytanie, jak wyglądają płaszczyzny na felgach bądź alufelgach, czy są ok? Czy felgi nie byłyby np. malowane proszkowo?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2025, 11:18   #4
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
A może to ten typ gumek w prowadnicach co nie mają być smarowane, a Ty posmarowałeś?
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2025, 11:20   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Smarował czy nie smarował, nie miałby takich cyrków.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2025, 12:31   #6
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Jestem innego zdania, tutaj przykład.
Stary 09-02-2025, 16:01   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Tak tak, Youtubowi szamani są w cenie. Bardzo dobra wyrocznia. Zapomniałeś dodać, że chodzi o smar miedziowy, którego nigdzie w układzie hamulcowym ma zwyczajnie nie być. Są ku temu dedykowane lubrykanty…
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 09-02-2025 o 16:06
Stary 09-02-2025, 16:29   #8
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Wiem tu był miedziany akurat, ale w innym filmie wspomina że tam nic nie powinno być smarowane i tłumaczy dlaczego. Aczkolwiek jak robiłem z tyłu u Siebie w innym samochodzie ale też zaciski ATE, nowe tarcze i klocki to dałem smar. Robiłem to zanim obejrzałem film.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 09-02-2025 o 16:35
Stary 09-02-2025, 17:04   #9
Kamilsxt
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 19
Panowie jaki smar? Nie ma nigdzie żadnych miedzianych ani innych złotych. tak samo gumki nie daję się żadnego smaru gumki są nowe oem prowadnice też, jarzmo lux.
A co ma malowanie felgi do czego to już niewiem, ale też nie było malowane.
Stary 09-02-2025, 22:41   #10
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Malowanie felg może spowodować wystąpienie bicia na tarczach. Znajomy miał taki przypadek, wymienił kilka kompletów tarcz i klocków, nie mógł znaleźć przyczyny i finalnie wyszło, że lakierowane ponownie felgi miały zbyt gruba warstwę na przylgni felgi co powodowało z czasem bicie tarcz. Wytoczenie na cnc felg pomogło w tym przypadku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
