Stary 05-11-2019, 22:02   #1
Lucas37
Zarejestrowany: 31-08-2019
Question Koła i opony na sezon zimowy - zmiana wielkości
Witajcie
Jako "świeżak" na tym forum postanowiłem zwrócić się do Was z prośbą o poradę w kwestii zmiany wielkości kół i opon na nadchodzący sezon zimowy. Długo szukałem tego tematu i nigdzie moje wątpliwości nie zostały w pełni rozwiane.
Aktualnie w swoim Mondku MK4 z drugiej ręki posiadam koła 16" (najprawdopodobniej fabryczne) i równocześnie opony już nadające się do wymiany w przyszłym sezonie na nowe, dlatego jest to dla mnie idealna okazja do podjęcia stosownych decyzji w zakupie.
Będę wdzięczny za rozwianie moich poniższych wątpliwości:
1. Czy na sezon zimowy lepiej trzymać 16", czy nie ma przeciwwskazań do stosowania większych? Doszły mnie słuchy, że przy mniejszych kołach lepiej się rusza zimą.
2. Rozważam zmianę kół na 18" lub 19" (tak przynajmniej mi naklejka fabryczna podpowiada) i nie wiem, czy czasem nie powinienem rozważyć też wymiany sprężyn w zawieszeniu na sportowe, które rzekomo poradzą sobie z większymi kołami (i mam nadzieję, że z mniejszymi również - poprawcie mnie, jeśli się mylę). Pytanie, czy same sprężyny starczą, czy o czymś jeszcze zapomniałem?
3. Zna ktoś sklep internetowy, gdzie mogę zdobyć felgi stalowe w tej średnicy, czy muszę jednak szukać w ASO? Jakbym chciał do 19", to sugerowane mam felgi 8,50x19, a jak 18" - to 8,00x18.
Jeśli mielibyście coś jeszcze do dodania od siebie, to będę dozgonnie wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lucas37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 08:03   #2
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Koła i opony na sezon zimowy - zmiana wielkości
Jak nie zależy Ci na wyglądzie, to na zimę sugeruję pozostać przy 16", ponieważ to zawsze większy balon, a więc mniejsze ryzyko dobicia na dziurze, których często jest niemało zimą. Na lato większe jak najbardziej, ale czy aż 19"? Sam posiadam fabryczne 18" (zima 16"), ale patrząc przez pryzmat ekonomii, wyglądu i komfortu, jestem pewien, że jakbym miał teraz zmienić letnie koła, to wybrałbym 17stki - najbardziej oczywisty kompromis.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 08:41   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
16 stki są tańsze i lepiej dostępne. Z 19 na zimę może być problem z założeniem łańcuchów, jeśli to rozważasz.
Stary 07-11-2019, 20:36   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
18" wyglądają może lepiej ale mnie się mk4 lepiej jeździło na 17". Na 16" chwilę zima i to był koszmar dla mnie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 18:47   #5
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
mam 17 ale zdecydowałem się na zime zmienić na 16 , kupiłem komplet nowych opon zimowych
jak wymienię po niedzieli to zobaczymy czy będzie różnica
17 też mam zimowe - ale jedna opona uszkodzona , poza tym felgi muszę odnowić , a miałem wolne alusy 16 w garażu stąd decyzja o zmianie
zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 19:34   #6
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimę zostaw 16" tak jak przedmówcy sugerują jest wyższy profil opony i poprostu jest bezpieczniej i wygodniej.
A co do zmiany to już zależy od twojej decyzji możesz założyć od 17 do 19" oczywiście z odpowiednią opona do danego rozmiaru.
Ja mam u siebie zimę na stalówka 16" a na lato 18"
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aso , felgi , opony , zawieszenie , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
