Stary 22-02-2019, 12:27   #1
misiekbelchatow
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Domyślnie 1.6tdci po wymianie uszczelnień wtrysków, brak mocy
Witam, Jak w temacie. Auto było u mechanika na wymianie uszczelnień pod wtryskami, oraz na okresowej wymianie oleju. Mechanik sam powiedział że miał problem z odpowietrzeniem układu, ale ostatecznie sobie poradził. Powiedział też że na początku auto będzie trochę "mułowate". Dodam że auto po chipie, i usunięciu dpf, u forumowego Kolegi z Małopolski. Od wizyty u mechanika zrobione ok. 200 km, i moc auta nie powraca. Podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny ?? Czy jeśli jeszcze jest zapowietrzony układ, odpowietrzy się sam ??
Ostatnio edytowane przez misiekbelchatow ; 22-02-2019 o 14:46
misiekbelchatow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 12:55   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: 1.6tdci po wymianie uszczelnień wtrysków, brak mocy
Cekaw jestem, który to forumowy kolega wycina dpfy??
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 14:43   #3
misiekbelchatow
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiele wnoszący post, prosił bym raczej o radę dotycząca mojego problemu z autem.
Stary 22-02-2019, 15:05   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Przy zapowietrzonym układzie samochód przerywa, jako że o tym nie piszesz znaczy Twój chodzi równo. Na jakiej podstawie stwierdził mechanik że na początku będzie mułowaty a potem będzie ok?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 15:17   #5
misiekbelchatow
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
No, niby przez to, że do końca go nie odpowietrzył. Silnik pracuje równo, jedynie, przy ruszaniu czasem przygasa. Wieczorem podłącze pod komputer. Napiszę czy są jakieś błędy.
Bump: No więc mamy tak:
P1402 - zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin
P0234 - stan nadmiernego ciśnienia sprężarki
U1900 - brak komunikatów sieci CAN
Ktoś, coś ??
Stary 22-02-2019, 16:10   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Przewody od i do turbo
Czujnik sterowania turbiny +przewody do sprawdzenia
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 17:04   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nie wiadomo co ten,, mechanik" tam jeszcze spaprał
Stary 22-02-2019, 17:32   #8
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał misiekbelchatow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie rada jest taka, zeby nie chodzic do miejscowych znachorow. Gosc wycial Ci dpf, nakombinowal cos ( nie wiadomo co) w oprogramowaniu i my teraz przez forum mamy dojsc dlaczego auto nie bangla?.
Stary 22-02-2019, 19:22   #9
misiekbelchatow
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Hola, hola. DPF, i program zrobiła mi osoba polecana na tym forum, nie jakiś znachor. Problem spadku mocy pojawił się po wymianie w/w uszczelniaczy. Może to tylko zbieg okoliczności. Błąd przeładowania turbiny pojawił mi się drugi raz, i jak mnie pamięć nie myli to raz był błąd zbyt niskiego ciśnienia turbiny. Więc może wymieniony przez kolegę czujnik sterowania turbiny ? Podpowiedzcie gdzie go zlokalizuje, i jak go "zbadać"
Stary 22-02-2019, 19:28   #10
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Zerknij jeszcze pod maską na zimnym i później rozgrzanym czy nie sądzi spod wtrysku czasem się nie uszczelnia dobrze i część kompresji może walić w atmosferę i może być mułowaty.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
