Stary 15-12-2019, 18:29   #1
misiowyork
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Post nie działa ogrzewanie na wolnych obrotach
Witam wszystkich. mam mondeo 2001r 2.0tddi 90km i problem z ogrzewaniem. Temperatura płynu rośnie do 90st w miare szybko ale w środku przy temp. płynu 90st różnie bywa, zauważyłem ze na niskich obrotach jest gorzej (dopiero jak ustawie maksymalna temperature to sie robi ciepło). Latem było odwrotnie: z włączona klimatyzacją dopiero na najnizszym stopniu zaczyna chłodzić. Dodam że mam zmienioną klime manualna na klimatronic z tego poradnika:
ale przed przeróbka na panelu manualnym było tak samo, działały tylko skrajne regulacje temperatury. Panel klimatyzacji na pewno jest dobry bo kupiłem drugie mondeo na części.
Termostaty też były zmienione choć ręki nie dam sobie uciąć bo robił to mechanik.
Ma ktoś pomysł co może dolegać mondziakowi?
misiowyork jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 19:31   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: nie działa ogrzewanie na wolnych obrotach
Może pompa wody umiera albo wyrobiła się na tym wieloklinie między wspomaganiem a pompa wody do sprawdzenia jednak trzeba rozebrać i jedno i drugie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 00:01   #3
misiowyork
Model: mondeo mk3
Pompa wody była zakładana nowa i na przyszlosc regenerowana pompa wspomagania mimo tego ze chodziła bez zarzutu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
