Stary 02-05-2011, 22:27   #1
KAKTUS_P
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Domyślnie Reflektory zdoswietlaniem pobocza przeróbka na ksenon
Wittam posiadam mondeo mkiv titaniumx ford convers+ chciał bym zamontowac ksenony i niwiem jak do tego sie zabra chodzi mo ze lampy sa z soczewka a przy okazij skretna i czy kupienie przetwornic i zarówek wystaczy czy jeszcze trzeba cos [rzerabiac wolał bym orginalny zestaw czyli jak czy tałem to osram przetwornica ktos moze podsunie pomysł lub pomorze
KAKTUS_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 22:36   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Reflektory zdoswietlaniem pobocza przerubka na ksenon
a samopoziomowanie i spryski??
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 22:47   #3
KAKTUS_P
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
samopoziomowanie tak brak spryskiwaczy
Stary 02-05-2011, 22:57   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
czyli rozumiem że obecny reflektor podnosi się góra dół, prawo lewo ??
Tomas
Stary 02-05-2011, 22:59   #5
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
W xenonach tylko gora dol a na prawo lewo sa dodatkowe zarowki ktore doswietlaja zakrety.(H1)Soczewka jest stala.
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 02-05-2011 o 23:03
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 23:32   #6
KAKTUS_P
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Domyślnie Odp: Reflektory zdoswietlaniem pobocza przeróbka na ksenon
czyli co potrzeba do przerubki na ksenon przetwornica i zarnik czy to bedzie pasowac mocowania czy trzeba cos zmieniac i gdzie o czesci kupic?? i od czego zaczas czy jest prosta przerubka i czy sa jakies jpg dostepne zebym wiedział jak i od czego zaczać
Stary 02-05-2011, 23:40   #7
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Kolego, zlituj się trochę nad czytającymi.......pisownia!!!!!!!
Już ten temat był kiedyś poruszany....nie opłaca się, za dużo kombinacji nie tylko z wymianą lamp, także z dodaniem osprzętu jak i zmianą oprogramowania.......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 00:03   #8
KAKTUS_P
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Domyślnie
Czyli czego nie posiadają lefrektory ?? Skoro jest soczewka skretna góra dół + doświetlanie pobocza? To do modelu takiej lampy juz nie dopasuje sie ksenona
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-05-2011 o 18:06 Powód: regulamin pkt 21
Stary 03-05-2011, 07:32   #9
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
hm mi się wydaje że soczewka jest skrętna tylko prawo - lewo
Tomas
Stary 03-05-2011, 15:14   #10
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Tak jest, soczewka skrętna lewo-prawo a ksenon góra dół + doświetlanie z osobnej żarówki.
A tak w ogóle jaki jest sens robienia ksenonów jeśli nie zrobisz również spryskiwaczy? Bez tego każda jazda po ciemku zwłaszcza jesienią i zimą za innym autem spod którego leci błoto będzie się kończyć Twoim postojem na poboczu i przemywaniem reflektorów, średnio co pół godziny. Przy brudnym reflektorze światło z ksenonów jest zupełnie nieskuteczne. Nie dość że oślepiasz innych to dodatkowo sam masz widoczność jak przy przepalającej się zwykłej żarówce. Także bez tego wydatek na same ksenony jest zupełnie bez sensu, tym bardziej w Twojej sytuacji kiedy masz soczewki, które pod względem wizualnym i tak wyglądają dużo lepiej niż reflektory ze zwykłą żarówką.
Ostatnio edytowane przez Pulse ; 03-05-2011 o 15:16
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
