Stary 23-12-2020, 23:09   #1
adm28
Zarejestrowany: 23-12-2020
Model: Mk1
Silnik: 1,6 Bębyna
Domyślnie Nietypowe działanie kierunkowskazów i czujki otwarcia drzwi.
Witam, mam dość nietypowy problem z kierunkowskazami w Focusie. Kierunkowskazy działają, jak wyświetla się kontrolka otwarcia drzwi, (gdy otworzę drzwi, kontrolka nie działa, jedynie podczas jazdy co jakiś czas miga i jak akurat kierunkowskazy są włączone to działają, ok kilka sekund w przyśpieszonym tempie) innego dnia działają normalnie, jeżeli nie ma zbyt dużej wilgotności, a jak pada, to działają normalnie.
Ford Focus wersja 3 drzwiowa.
adm28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 23:26   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Nietypowe działanie kierunkowskazów i czujki otwarcia drzwi.
Sprawdź złącza w module gem czy docisniete i nie zalane płynem chłodniczym
Stary 26-12-2020, 11:45   #3
adm28
Model: Mk1
Silnik: 1,6 Bębyna
Dziękuję za odpowiedź
Stary 16-01-2021, 10:00   #4
adm28
Model: Mk1
Silnik: 1,6 Bębyna
Witam znowu, zrobiłem tym sposobem który Pan napisał dobrze działało dopóki śnieg nie zaczął padać; teraz trochę inne są: na początku działa po chwili przestają kierunkowskazy, gdy jest włączony silnik i zapalone światła drogowe i otworzy się drzwi to jest sygnał taki jak się zapomni zgasić świateł a silnik jest wyłączony (ikonka otwartych drzwi się nie zapala), na początku kierunkowskazy nie działają a po chwili jak kilka razy jak zapali a później zgaśnie się ikonka otwartych drzwi kilka razy kierunkowskazy później działają normalnie.
Stary 16-01-2021, 10:06   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Jeśli ostatnio poprawiłeś przewody i pomogło to może trzeba sprawdzić jeszcze raz? W ostateczności zostaje Ci podmiana modułu GEM na inny i zakodowanie do Twojego samochodu.
Stary 16-01-2021, 10:18   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,070
warto by ujednolicić
czy to FF mk1 z końcówki produkcji 2004
czy jak temat sugeruje Mk2
zaraz wyjdzie że piszecie o dóch różnych autach
Stary 25-11-2021, 00:56   #7
luk2030
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-11-2021
Silnik: 1,6
Witam, czytając posty natrafiłem na ten u mnie jest podobny problem, mam Forda Focusa benzyna 1,6 z 2004 roku, niedawno podobnie się zachowywać tylko dodatkowo, jak mam włączony silnik oraz światła i otworzę drzwi to jest sygnał taki jak są zostawione światła przy zgaszonym silniku, a podczas jazdy jest też niekiedy sygnał dźwiękowy, a jeżeli mam włączone ogrzewanie tylnej szyby to się wyłącza wraz z radiem, pojawiający się jak jest zapalona kontrolka otwartych drzwi. Byłem u elektryka samochodowego, jak na złość u niego działało wszystko normalnie, mówił że sprawdzał i być może gdzieś kabel może nie łączyć
luk2030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierunkowskazy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
