Stary 21-01-2020, 19:36   #1
mirowinder
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Domyślnie Brak reakcji na wciśniecie sprzęgła
Witam w dniu dzisiejszym uruchomiłem swojego focusa po czym przejechałem nim jakieś 10km i zaczął się problem gdy zacząłem redukować bieg do "2" niestety już był problem bo zdążyłem tylko wrzucić na luz a 2 nie wrzuciłem bo skrzynia zachowywała się tak jak bym nie wcisnął sprzęgła więc na szczęsie dotoczyłem się na parking. dodam że wszystkie płyny mam w normie nie zauważyłem wycieków w okolicy pompki. poprostu reasumując wszystko biegi wchodzą na obrotach ale bez sprzęgła. biegi wchodzą ok na wyłączonym silniku
mirowinder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 19:40   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Brak reakcji na wciśniecie sprzęgła
jeśli nie ma wycieku z wysprzęglika, przewodów itp to trzeba ściągnąć skrzynię coś się skończyło
Stary 22-01-2020, 02:25   #3
mirowinder
Imię: WOJCIECH
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Brak reakcji na wciśniecie sprzęgła
W tym problem że wycieków nie ma
Stary 22-01-2020, 08:25   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
obejrzałeś dobrze skrzynie, połączenie skrzyni
zobacz zbiorniczek z płynem hamulcowym czy jego jedna grodź nie jest pusta
pod dywanikiem u kierowcy
jeśli jest sucho to trzeba zrzucać skrzynie i wymieniać komplet
Stary 22-01-2020, 08:26   #5
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
zobacz w jakim stanie masz wybierak
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 08:31   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pisze przeca że biegi wchodzą na wyłączonym silniku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
