Stary 02-11-2024, 16:26   #1
saydi
Zarejestrowany: 20-05-2024
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Domyślnie podczas uruchamiania silnika uto "cyka" i odcina całkowicie elektrykę
Witam, pacjent Focus mk 2 1.6TDCI 90km.
Ostatnimi czasy przy próbie odpalenia auta (przekręcenia kluczyka na zapłon), auto "cyka" i odcina całkowicie elektrykę na ułamek sekundy. Dodatkowo parę dni temu kiedy auto stało nieużywane 2 dni, po uruchomieniu silnika, delikatnie przygasały (migały) światła i szumiało radio, po chwili wszystko ustało.
Parę razy zdarzyło się, że od razu po wyłączeniu silnika auto traciło elektrykę (na kilka sekund).
Akumulator nówka.
Co to może być? Alternator? Rozrusznik?
saydi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 19:44   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: podczas uruchamiania silnika uto "cyka" i odcina całkowicie elektrykę
Zacząłbym od nich. Warto też obserwować napięcie. Akumulator może być nowy ale co z tego jeśli nie jest ładowany
Stary 02-11-2024, 19:57   #3
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Naładuj akumulator. Może masz złodzieja prądu i on wyładowuje akumulator.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 20:20   #4
saydi
Model: FOCUS MK2
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od nich tzn, co konkretnie polecasz?
Napięcie akumulatora zaraz po jeździe wynosi 12,4 czyli prawidłowo. Sprawdzę jakie jest kiedy auto chwile stoi.
Stary 02-11-2024, 20:42   #5
gsm_virus
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-06-2023
Model: Focus MK2
Rocznik: 08
Postów: 4
Napisał saydi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator nówka.
Sprawdź pod maską jak wyglądają zaciski na akumulatorze i czy podczas wymiany aku, przetarli czymkolwiek wewnętrzne części klem akumulatora (może są usyfione)?
Dodatkowo zerknij na przewód masowy czy jeszcze nie jest zgniły ( w szczególności te masę dokręcaną na kielich z prawej).
gsm_virus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 23:15   #6
JakubS5
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 03-11-2024
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci 163
Postów: 4
U mnie też cykał i odcinał elektryke- resetował przy tym wszystkie zegary tymczasowy przebieg spalanie itd. Później udało się uruchomić silnik, ale problem wrócił- wymieniony rozrusznik i jest tak jak ma być
JakubS5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2024, 09:09   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
saydi.
Napięcie akumulatora zaraz po jeździe wynosi 12,4 czyli prawidłowo. Serio? skąd takie info? w moim wynosi 13-13,1 V, 12,4 to denat.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2024, 11:53   #8
saydi
Model: FOCUS MK2
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
saydi.
Wartości poprawne dla akumulatora w stanie spoczynku to około 12.5V. Każdy artykuł na Googlach Ci to powie, sprawdź sam.
Co do problemu na razie za winowajcę uznałem rozrusznik a konkretnie elektromagnes. Dam znać jeszcze po wizycie u mechanika co dokładnie dolega aby inni mogli skorzystać z tematu jak będą mieli podobny problem.
Stary 04-11-2024, 13:04   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Napisałeś w spoczynku, zgoda, ale nie zaraz po jeździe, zdecydowanie za mało. No ale to Twój sprzęt i Twoje zmartwienie, jeśli faktycznie tak jest.
Stary 04-11-2024, 13:41   #10
JakubS5
Imię: Jakub
Model: focus
Postów: 4
Ja wymiłem cały rozrusznik za 400zł Polski chyba firma auto starter. Orginał cały czas mam może kiedyś się przejadę sprawdzić ile by wycenili regenerację- kręci się tylko w jedną stronę a z tego co wiem to powinien chodzić w dwie. Narazie jestem z niego zadowolony już pół roku jeździ ma trochę inny dźwięk niż poprzedni ale działa
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
