Stary 20-02-2020, 20:29   #1
KapriPl
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
Domyślnie wymiana wtrysków z SIEMENS na BOSCH czy jest realna
Witam wymieniał ktoś kiedyś wtryskiwacze w silniku 1.4 TDCI wtryski siemensa na bosch? Pytam bo wiem ze wtryskiwaczy Siemens nie idzie zregenerować a nowe są dość drogie. Chodzi o to czy zmieszczą się pod kolektor i czy konieczna będzie tez wymiana pompy?
KapriPl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 20:45   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Pytanie o wymianę wtrysków z SIEMENS na BOSCH
Nie bardzo wiem jak zamierzasz to zrobić .
Jeśli chodzi o Siemensa, to albo nowe albo regenerowane przez Siemensa. Takie jest moje zdanie. Regeneracja niefabryczna nie zawsze kończy się szczęśliwie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 20:48   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie wiem jak w tym aucie, ale np w Audi 2.0 wymiana z Simensa na Boscha wiąże się z połową wiązki komory, komputer silnika i jeszcze coś tam drobnego poza pompowtryskami oczywiście. Tu pewnie zapinki na wtryski mogą być inne, komputer ? niewiem, ale pewnie też inna wersja.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 20-02-2020 o 20:51
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 21:14   #4
KapriPl
Imię: Kamil
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
W fiescie zmiana wiązki to tylko ta na wtryskach. Adaptacje w komputer sam bym sobie ogarnoł. wiem ze przelewy sa wyżej dlatego pytam czy zmieszczą sie pod kolektor... nie musicie tlumaczyc co trzeba rozkrecic itp i td... pompy niby sa podobne i tu sa moje dwa pytania czy wtryski zmieszcza sie pod kolektor i czy konieczna jest wymiana pompy cała reszte co napisaliscie juz wiem jak to sie je...
Stary 21-02-2020, 03:06   #5
marion6660
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
A jakie masz objawy że chcesz wymieniać ?
marion6660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 14:12   #6
KapriPl
Imię: Kamil
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
Nierówna praca silnika dławi sie wyskakuje awaria silnika i potem trzaska niemiłosiernie brak mocy. Bład P1204 czyli obwód wtryskiwacza cylindra otwarty/zwarty. Po skasowaniu i wlaniu do paliwa specyfiku na czyszczenie (przejechane 700km) czasem zaczyna przerywać i nierówno chodzić. Bład powraca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
