Stary 28-01-2019, 11:15   #1
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Demontaż pompy wtryskowej ecoboost
W związku z uporczywym błędem p0258 zabieram się za demontaż pompy wtryskowej wysokiego ciśnienia w silniku 1,6 ecoboost z linku poniżej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie do kogoś kto się zabierał za taką robotę o jakieś wskazówki dotyczące tej zmiany (jak upuscic ciśnienie, jak nie zapowietrzyć układu, na co uważać, itd). Czy może praca skomplikowana i może oddać do warsztatu?
Stary 28-01-2019, 11:45   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Demontaż pompy wtryskowej ecoboost
Odszukaj i wyjmij bezpiecznik pompy niskiego ciśnienia...w zbiorniku, możesz odpalić auto - ciśnienie w układzie spadnie. Odłącz akumulator...po robocie wykasuj błędy DTC.
Druga droga jeśli nie masz czym błędów kasować - otwierasz maskę , wyłączasz zapłon, czekasz ok 30 min, aż wszystko pójdzie spać, odłączasz akumulator. Owijasz szmatą i odkręcasz rurkę niskiego ciśnienia przy pompie...to ta bliżej podszybia. Wbrew pozorom paliwa nie wyleci bardzo dużo. Potem możesz rozkręcić drugą rurkę wysokiego ciśnienia...powycieraj wszystko. No i wyrzuć peta z ust jak palisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....Banalna robota
Dobrze zaopatrzyć się w nowy oring tej pompy - w aso kosztuje grosze. Przy montażu uważaj by nie zerwać gwintów...łby są duże, ale gwint to tylko M6. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 11:47   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
czujnik na listwie już wymieniałeś?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 11:54   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki. A jak z odpowietrzeniem? Uruchomić po prostu na parę razy zapłon? Popychacz dać nowy, czy może zostać stary?
Czujnik ciśnienia pójdzie na drugi ogień, jak wymiana pompy nie podziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do niego jest już znacznie łatwiejszy dostęp.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 28-01-2019 o 11:56
Stary 28-01-2019, 12:49   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Popychacz musisz obejrzeć, czy będzie miał ślady zużycia, w miejscu gdzie uderza wałek.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 13:55   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Może to się przyda:
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 14:21   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Dzięki! O to chodziło. Trochę rozbierania jednak jest przy tym. I po co na początku filmu obracają wałem?
Stary 28-01-2019, 15:16   #8
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Wałem obracają, aby krzywka napędowa zdrzaka nie była u góry...mniejsze naprężenie sprężyny pompy...przydatne przy zakładaniu - mniej trzeba siły, aby dociskać ręką pompę przy dokręcaniu śrub...już pisałem, łatwo zerwać gwint.
Bump: Zderzak pompy możesz nawet wymienić profilaktycznie, jeśli będziesz miał problem z oceną jego stanu..."INA"je produkuje, koszt ok 50-60 zł....więc nie dużo, a spokój na kilka lat.
Stary 28-01-2019, 16:58   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No dobra, chyba lepiej jak na tym filmie nie da się wytłumaczyć. Nie wydaje się to też bardzo skomplikowane, choć trochę gratów trzeba jednak zrzucić,. Jak tylko zrobi się trochę cieplej biorę się za wymianę.
Stary 28-01-2019, 17:51   #10
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Na spokojnie to jest godzina roboty.Rozkrecenie i zlozenie. Patrzylem kiedys wlasnie u siebie na popychacz.
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
