Stary 28-07-2021, 10:11   #1
mileykob
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-09-2020
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie pid EOT -0 st na uruchomionym silniku
Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie... Czujnik temperatury/poziomu oleju na włączonym zapłonie pokazuje normalnie temperaturę oleju, ale jak odpale silnik to cały czas jest -0. Czy macie podobine? i czy to normalne?
Z góry dzięki za info.
mileykob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 22:14   #2
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Re: pid EOT -0 st na uruchomionym silniku
Nikt nic??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2021, 14:56   #3
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Domyślnie Odp: pid EOT -0 st na uruchomionym silniku
W którym module ten pid masz?
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 10:14   #4
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Hej. PCM
Stary 07-10-2021, 13:48   #5
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Nikt nic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2024, 09:53   #6
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Witam. Podbijam temat bo nadal nic sie nie doszukałem. Patrzył ktoś może u siebie na wskazania tego czujnika temperatury oleju?
Stary 18-06-2024, 10:10   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Może nie być takiego czujnika, a pid w oprogramowaniu został.
Stary 18-06-2024, 10:37   #8
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Tak, tylko że na zapłonie jest wszystko w porzadku. Napięcie czujnika też jest OK. Po odpaleniu natychmiast pokazuje temp. -0, a napięcie bez zmian.
Czujnik fizycznie rownież obecny. (valeo 96579507)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
