Stary 25-06-2008, 08:56   #1
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Domyślnie wycieraczka tylna:o:o:o
elo siadła mi chyba wycieraczka tylna doszla do polowy i tak jak by sie zaciela,dodam ze spryskiwacz dziala co moze byc przyczyna ??
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 09:11   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: wycieraczka tylna:o:o:o
Napisał tomek19877
1. Zacięcie machaniczne - pomóż trochę ręką. Może zadziała.
2. Jeśli nie zrobiłeś wcześniej tego co w pkt 1 to spaliłeś silnik albo bezpiecznik. Sprawdź bezpiecznik. Jeśli cały to sprawdź kabelki (czy dochodzi napięcie) i silnik wycieraczki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 11:15   #3
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
no jak pomoge reka to idzie ale jak puszcze to znow stoi niewiem czy to silniczek do wymiany??
Stary 25-06-2008, 11:18   #4
vorph
Napisał tomek19877
miałem kiedyś podobną sytuację w fiacie uno - pomogło WD40 wtrysnięte w mechanizm
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 13:05   #5
KaMiLL WRC
Zarejestrowany: 25-06-2008
Postów: 14
U mnie jest taka sytuacja, że jak daje opcje przecierania tylniej szyby to się zacina i muszę wyłączyć i ponownie włączyć wycieraczkę i po chwili znowu staje i tak w kółko, a jak używam spryskiwacza to wycieraczka działa płynnie. Myślałem na początku, że to może wina przełącznika, ale się myliłem.
KaMiLL WRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 10:33   #6
trytyt
Zarejestrowany: 26-06-2008
Postów: 23
proponuję zdjąć silniczek wycieraczki, rozkręcić i zobaczyć stan kółka zębatego - częsty problem ponieważ trzpień wycieraczki jest metalowy a kółko zębate plastikowe, jak wycieraczka zacznie ciężej chodzić to zęby się wyłamują i po pewnym czasie przestaje w ogóle się zazębiać - przerabiam to u siebie :fcp1
trytyt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 20:45   #7
boby-x
Zarejestrowany: 22-04-2008
Postów: 20
Trzeba wyczyścić , przesmarować i po prostu rozruszać wszystkie elementy ruchome / miałem takie coś z mechanizmem opuszczania szyby - sam silnik był ok / ; ew. przewód /u góry klapy w gumowej koszulce jest wiązka przewodów i wężyk do spryskiwacza - i w tym miejscu są narażone na zginanie / .
boby-x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 21:58   #8
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 116
..ja może trochę z innego samochodu ale może to jakiś ślad . Miałem wcześniej astrę kombi i tez z tyłu wycieraczka tak właśnie sie zachowywała. Myślałem dużo, ale w końcu rozebrałem podszycie klapy - patrze a tam śruby mocujące cały mechanizm poluźniły ię i wycieraczka nie pracowała "symetrycznie" przez co zacinała się. Dokręciłem i wielki spokój. Moze to tylko podobny problem - miejmy nadzieję - pozdrawiam
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 23:30   #9
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 129
witam!
miałem coś podobnego w moim kombi.
okazało się że w gumowej złączce między klapą a karoserią jeden z drucików się złamał.
po zlutowaniu,zaizolowaniu działa jak lala.
jakiś magik powiedział że to przewód "powrotny".
do silnika dochodzą tylko 3/4 przewody więc "przedzwonienie" powinno pokazać który jest padnięty.
a "dzwonić" to najlepiej między schowkiem po lewej stronie bagażnika a silnikiem.
powodzenia :fcp4
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km)
Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2008, 18:46   #10
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
elo mechanizm byl tak jak by zapieczony wd 40 nie pomoglo ale pomógł rozwiertak teraz chodzi az za lekko trocheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
