Stary 23-04-2020, 19:55   #1
Keisim30
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: S-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Domyślnie SILNIK USTERKA brak błedów
Witam od jakiegoś czasu wyskakuje mi komunikat <Silnik Usterka> dodam że nie ma żadnych objawów moc w normie jak i wszystkie parametry silnika , przeskanowany 3ma komputerami diagnostycznymi brak jakiego kolwiek Błędu
Ford S-MAX 2009 2,2 tdci
Typ Pliku: jpg 20200423_192828.jpg (85.0 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200423_192838.jpg (92.7 KB, 52 wyświetleń)
Keisim30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 20:19   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Domyślnie Odp: SILNIK USTERKA proszę o pomoc !!!
Napisał Keisim30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na postoju skanowales?
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 20:25   #3
Keisim30
Model: S-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Tak na postoju
Stary 24-04-2020, 09:11   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
Domyślnie Odp: SILNIK USTERKA brak błedów
Acha ... czyli w sumie nic. Tylko bledy stałe
225kM, 500Nm
Stary 24-04-2020, 11:58   #5
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Długo masz to auto? Wygląda jakby ktoś usunął kody błędów z pcm (fachury robiły tak np przy problemach z katalizatorem)
Stary 24-04-2020, 16:32   #6
Keisim30
Model: S-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Auto mam od grudnia i naprawdę kupiłem go osobiście w salonie forda w Niemczech " bo niektórzy zarzucają za niski przebieg " po około 2 miesiącach pokazał się właśnie ten komunikat i po podłączeniu komputera pokazywał błąd "czujnik kąta skrętu " auto dałem do mechanika z jego diagnozy wynikało że trzeba przeczyścić piny i faktycznie błąd znikł . Po około tygodniu pokazał się ponownie błąd jednakże po podłączeniu pokazywał błąd "sądy lambda" po wyciągnięciu i sprawdzeniu okazała sie być sprawna. Na tą chwilę oprócz komunikatu na desce rozdzielczej nie wykazuje żadnych błędów sprawdzane na 3 różnych komputerach diagnostycznych.
Stary 24-04-2020, 16:37   #7
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
błąd "sądy lambda"
ale sa dwie i nawet zwykly forscam mowi nr rzedu i nr banku
225kM, 500Nm
Stary 24-04-2020, 17:10   #8
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
jak zapali komunikat to nie gas go tylko na włączonym silniku skanuj od razu czasami wyłączenie i ponowne właczenie kasuje błedy
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 19:23   #9
Keisim30
Model: S-max
Silnik: 2.2
Postów: 6
błąd świeci się cały czas zaraz po przekręceniu kluczyka nie trzeba odpalać auta i żaden komputer nie wskazuje niczego czy na zapłonie czy odpalonym silniku
Stary 24-04-2020, 20:57   #10
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Jaki błąd sondy? Wyskoczył check? Ja dalej obstawiam, że z tablicy błędów w pcm masz wycięty jakiś nr błędu który powoduje te usterkę. To że kupileś w salonie Forda o niczym nie świadczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
