Stary 17-08-2016, 14:10   #1
brxy
Zarejestrowany: 15-04-2015
Model: Mondeko MK4
Silnik: tdci
Postów: 6
Domyślnie bluetooth trzaski
Posiadam Mondeo z Radiem sony (mp3, bez zmieniarki), usb, bluetooth.
Szukałem na różnych forach ale nie znalazłem rozwiązania, dlatego też mój post tutaj.
Od jakiegos czasu zaczęły pojawiać sie trzaski podczas słuchania muzyki przez bluetooth. Początkowo myślałem, iż jest to spowodowane wymianą wyświetlacza w telefonie iPhone ale sprawdziłem na innych urządzeniach i efekt jest niestety ten sam.
Restartowałem radio (dłuższe przytrzymanie on/off), jeszcze raz parowałem urządzenia niestety nie przyniosło to efektu.
Podczas słuchania muzyki ciągle pojawiają się trzaski, przy czym radio czy USB - ten problem nie występuje.
Czy spotkaliście się może z tym problemem i możecie podpowiedzieć rozwiązanie?
P.
brxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 09:28   #2
luzackiwujek
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2000cm3
Domyślnie Odp: bluetooth trzaski
Mam ten sam problem.
Kiedyś doczytałem na anglojęzycznym forum, że należy wyciągnąć bezpiecznik odtwarzacza (6 15A w kabinie pod schowkiem). U mnie ta operacja nie rozwiązała problemu (należy pamiętać, że będzie potrzebny keycode do radia).
luzackiwujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 11:51   #3
brxy
Model: Mondeko MK4
Silnik: tdci
Postów: 6
Ja odłączałem klemę od akumulatora. U mnie też nie pomaga.
P.
Stary 08-09-2016, 13:54   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie wiem jak czesto to u was wystepuje ale i u mnie od czasu do czasu (powiedzmy pare razy za dzien). zwykle brzmi to jak zgubione a czasem jak powtorzone brobki dzwieku. Imo to moze byc jakis ogolny problem z modulem bt w naszych fordach.
Stary 08-09-2016, 14:28   #5
brxy
Model: Mondeko MK4
Silnik: tdci
Postów: 6
U mnie niestety jest to stały problem. Przestałem używać BT do słuchania muzyki.
Pytanie czy da się może zaktualiwoać software w module BT w Mondeo ?
P.
Stary 08-09-2016, 21:05   #6
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jeżeli masz moduł 8M5T-19C112-... to się da
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 18:57   #7
brxy
Model: Mondeko MK4
Silnik: tdci
Postów: 6
Zaktualizowałem BT 8M5T-14D511-EV bo taki znalazłem. Nie pomogło.
Gdzie mozna sciągnąć aktualną wersję ?
Stary 23-10-2018, 20:11   #8
Troy
Zarejestrowany: 13-03-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Czy udało się komuś poradzić z tym problemem ? Mam niestety to samo. USB AUX działa normalnie natomiast na BT są trzaski. Czasem co kilka s. Czasem kilka minut.
Troy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 22:31   #9
Yossi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Mondeo / Fiesta
Silnik: 2.0 / 1.0
Rocznik: 2011 / 2018
Postów: 39
U mnie też się niestety pojawił ten efekt. Pojawił bo wcześniej go nie było, a zauważyłem go po raz pierwszy po wymianie przez ASO silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo denerwujące na moje wyczulone ucho...
Czy to możliwe, żeby transmisję zakłócała instalacja elektryczna? Czy może problem z modułem? Chciałem resetować poprzez odpięcie aku ale widzę w postach wyżej, że nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yossi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 07:06   #10
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Czy istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu? Mam moduł w wersji AV i niestety są trzaski :/
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
