Stary 03-10-2022, 14:52   #1
neo937
Zarejestrowany: 08-09-2022
Model: focus
Postów: 6
Domyślnie Cykanie / stukanie w lewym tylnim kole
poszukałem po różnych tematach na forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie (być może słabo szukałem, jak tak to mea culpa).
Generalnie problem pojawia się po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
W lewym tylnim kole, słychać dosyć głośne, regularne stukanie (lub cykanie), coś na zasadzie stukania koła fortuny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wraz ze wzrostą prędkości, cykanie jest szybsze, natomiast po lekkim naciśnięciu hamulca cykanie ustaje, po puszczeniu hamulca cykanie znowu się pojawia.
Focus Mk3 hatchback 2013r. Jestem posiadaczem od kilku tygodni.
neo937 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 19:55   #2
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Cykanie / stukanie w lewym tylnim kole
A jak podniesiesz auto i zakręcisz koło ręką, słychać coś? Przyczyn może być mnóstwo.
Kamyk w oponie,
Zgięta tarcza kotwiczna,
Ciało obce w okolicach klocka, zacisku lub jarzma,
Nietypowo hałasujące uszkodzone łożysko,
Sprężynka (drucik) spinająca jarzmo z zaciskiem od strony koła pękła lub wypadła z otworu.
Lub kilka innych hipotez. Warto zacząć od sprawdzenia najprostszych.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 10:05   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Sprawdź jeszcze, czy któraś z nakrętek nie jest poluzowana. Miałem raz takie dziwne stukanie i okazało się, że nakrętki są już do wyrzucenia, bo się luzowały.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2023, 10:55   #4
neo937
Model: focus
Postów: 6
Napisał michadr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamyk w oponie,
Wiem że temat dosć stary, ale niedługo po napisaniu postu wymieniłem klocki i problem ustał, oczywiście na jakiś czas.
Po stopniowym zużyciu nowych klocków (przez prawie rok jazdy, zrobiłem 24k km) znów słychać stukanie, tylko tym razem bardziej przysłuchałem się gdzie i kiedy. Otóż, jak droga jest równa jak stół - cisza. Przy nawet najmniejszych wybojach słychać stukanie, ale jak nawet lekko nacisnę pedał hamulca to stukanie ustaje. To samo, jak lekko zaciągnę hamulec ręczny.
Moje podejrzenie, to sam montaż klocków hamulcowych. W Astrze II którąteż posiadam, klocek ma charakterystyczną wypustkę na zasadzie rozporu, któa wchodzi w pusty środek tłoczka i to trzyma sztywno cały klocek. W Focusie 3 niestety jest sprężynka między klockiem a jarzmem, której zadanie jest rozpierać tak, aby klocek był zawsze blisko tarczy.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
