Stary 16-05-2020, 18:51   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Jak przeprowadzić demontaż przedniego zderzaka
Cześć. Szukam wskazówek dot. demontażu przedniego zderzaka.
Czy ktoś ma wiedzę bądź jakieś wskazówki?
Wiem że po lewej stronie powinny być wtyczki od czujników i halogenów.
Kołki i śruby te co widać to wiadomo....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 16-05-2020 o 18:57
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 13:37   #2
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Jak przeprowadzić demontaż przedniego zderzaka
Kołki i śrubki na górze pod maską, śrubki w nadkolach, dolna osłona chłodnicy i tyle i przy lewym kole wypiąć wiązke. Zderzak jest na ślizgach i schodzi bez problemów.
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 23:07   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Dzięki. Jak jest łączony zder:al z błotnikami?
Stary 23-05-2020, 07:41   #4
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
No napisałem, że na ślizgach. Stojąc przy kole wystarczy lekko pociągnąć bok zderzaka do siebie i schodzi
Stary 26-05-2020, 23:04   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Czy poza wiązkami czujników parkowania i halogenów są jakiś inne do rozpięcia? Żaluzje chłodnicy lub czujnik temperatury?
Czy demontowałes koła do zdjęcia zderzaka?
Dolną osłona chłodnicy trzeba zdjąć czy wystarczy odczepić od zderzaka?
Stary 27-05-2020, 07:07   #6
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Wtyczka wiązki jest jedna. Kół nie trzeba. Ja osłonę całkiem ściągałem.
Stary 27-05-2020, 09:25   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz halogeny przeciwmgielne, czujniki parkowania, żaluzję chłodnicy?
schemat :
najprawdopodobniej mam wiązkę 15K867 w wersji 1884010
na schemacie widać 2 wtyczki, jest tylko jedna?
Stary 27-05-2020, 09:35   #8
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Mam wszystko. Tam nie ma filozofii. Odkrecasz wszystkie śruby, ścigasz lekko zderzak i odpinasz wiązke. Max 15 min roboty. Odpinasz tylko to
Ostatnio edytowane przez djremo ; 27-05-2020 o 10:00
Stary 27-05-2020, 12:54   #9
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
bardzo dziękuję, w sobotę jak będzie ładnie walczę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
