Stary 29-05-2020, 19:54   #1
przemek79
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-07-2019
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 4
Domyślnie Wolno spadające obroty przy zmianie biegów.
Witam, jestem posiadaczem Focusa z 2018r z silnikiem 1.5 Ecoboost. Od pewnego czasu zauważyłem że podczas zmiany biegów obroty silnika za wolno spadaja, czasami nie spadają a czasami wzrastają o około 100 obrotów. Zjawisko to jest bardzo denerwujące bo podczas puszczania sprzęgła słychać stuknięcie na sprzęglę bądź na przegubach. Jeżeli ktoś z was może coś o tym wiedzieć to proszę o podpowiedź co można z tym zrobić. Dzięki.
przemek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 20:59   #2
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wolno spadające obroty przy zmianie biegów.
Stuk to jedna sprawa tttmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,nie spadające obroty(czasami wzrastające przy zmianie biegu) -pedał gazu
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 21:28   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Widzę 2 przyczyny.
Obie związane z pedałem gazu.
Pedał jest "zatarty" i wolno odbija, albo jest uszkodzony potencjometr na pedale gazu - to bardziej prawdopodobne.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 21:43   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Mam Transita z końca 2016, tam rosną obroty przy ruszaniu, tak samo w Focusach z wypożyczalni, którymi jeździłem, moim zdaniem podnoszenie obrotów jest celowe, żeby zwiększyć moc, jeżdżę tylko diesel'ami, ruszam samym sprzęgłem i obroty rosną, więc pedał gazu tu nic nie ma do tego objawu.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 22:16   #5
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Nie ,oczywiście nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,po wymianie pedału gazu w/w przypadłość ustąpiła ,ten temat był już wałkowany przez wielu.Ile to było teorii jak to ford opracował podtrzymanie gazu przy zmianie biegu jak w WRC itp.itd .Tylko , że ja pedał wymieniłem i wszystko ustąpiło.Nawet takie nieuki jak aso już o tym wiedzą,bo jest to bardzo częsta usterka.
Stary 30-05-2020, 22:55   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To nie słyszałem o tym, przecież to jest ułatwienie. Po zmianie biegu może to inna sytuacja, tego nie mam w Transicie, ale przy ruszaniu na jedynce obroty wzrastają do ponad 1000. Co jest dosyć pomocne jak mam 3,5 tony masy, podjeżdżam do rampy pod górkę i jedną nogę trzymam na sprzęgle a drugą na hamulcu i auto się wdrapuje bez gazowania, a wręcz trzeba go hamować, no ale to jest akurat 170 koni z diesel'a. Zrobiłem nim 50 tysięcy i nie widziałem innego objawu przy zmianie biegów.
Stary 31-05-2020, 09:28   #7
przemek79
Imię: Przemek
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 4
Zwiększenie obrotów przy ruszaniu to rzecz normalna i u mnie tez tak się dzieje. Problemem są nie spadające obroty przy zmianie biegów, poprostu jest to niekonfortowe. Rzeczywiście pedał gazu może mieć z tym związek bo jak go w czasie jazdy parę razy wcisnę do podłogi to obroty zaczynają działac prawidłowo, choć nie zawsze. Czy ASO uwzględni mi taką reklamację czy będą robić problemy?
Stary 31-05-2020, 11:39   #8
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Jak chcesz za 20zł (allegro)tracić czas na aso to oczywiście ,że muszą wymienić na gwarancji.Ja jak miałem tą usterkę to dali mi 2 tygodnie na zamówienie ,bo to przynajmniej był towar. deficytowy.Kupilłem na szrocie i w 10 min wymieniłem.
Stary 31-05-2020, 12:37   #9
przemek79
Imię: Przemek
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 4
Spróbuję w ASO nic nie tracę, jak coś to kupię używkę dużo nie kosztują, tylko wiadomo jak to jest z używkami.
Stary 31-05-2020, 12:47   #10
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
to jest taka funkcja auta
przytrzymuje przez chwilę obroty żeby nie szarpać
tak samo jak zaczynasz na 1 puszczać sprzęgło podnosi delikatnie obroty.
było w mk3, jest w mk4.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
