Stary 12-06-2020, 08:01   #1
wolek1213
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-01-2017
Silnik: 1,6 diesel
Domyślnie brak mocy po wymianie wtryskiwaczy
Cześć wszystkim, potrzebuje od Was pomocy w rozwiązaniu sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mondeo 1.6 diesel 2011r. Padł 1 wtryskiwacz, został wymieniony na nowy. Praca silnika po wymianie poprawiła się, ale nie na tyle jak przed usterka. Kolejne 3 zostały wysłane na stół - wynik negatywny - zakupiłem kolejne 3 wtryski ale już po regeneracji. Auto poskładane, serwis zrobił adaptacje itp. Obecnie auto ma problem z "dławieniem się, czkawka" podczas przyspieszania na 4,5lub 6 biegu głównie na wzniesieniach. Na bardzo krótką chwilę brakuje mu mocy (jest szarpnięcie), sytuacja taka powtarza się kilka razy przy prędkościach autostradowych trasa 100km,ale nie ma tutaj żadnej zasady kiedy się tak dzieję. Auto normalnie pali na zimnym, ma moc i normalnie przyspiesza. Brak błędów, check się nie świeci. Zostały wymienione wszystkie filtry. Wiem, że auto miało zmienioną mapę na większą moc w domowych warunkach (bez wydruku z hamowni). Przebieg auta 230tys. Dziękuję wszystkim co doczytali do końca i może mają jakieś pomysły jak to rozwiązać. Pozdrawiam
wolek1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 08:08   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: brak mocy po wymianie wtryskiwaczy
Rzadko padają wtryski same z siebie. Tu najpewniej pomogła nieodpowiednia mapa. Wtryski zawsze sprawdza się z pompą wysokiego ciśnienia. Ja bym sprawdził raz jeszcze cały układ wtryskowy ( z pompą)i przywrócił fabryczna mapę.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 08:25   #3
wolek1213
Imię: Kamil
Silnik: 1,6 diesel
Dziękuje za szybką odpowiedź, skupie się raczej na przywróceniu mapy do fabrycznej - zobaczymy czy dalej będą te same objawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
