Stary 09-06-2020, 15:44   #1
fwaafwfawawf
Imię: dada
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
Domyślnie jakiej firmy i jakie parametry ma pompa paliwa elektryczna pod podwoziem
witam chcialbym sie dowiedzieć jakiej firmy i jakie parametry ma pompa paliwa elektryczna pod podwoziem dla mondeo mk3 2001r 2.0 tddi 115koni
gdyz nie dziala byc moze sa jakies zamienniki do tego auta po kosztach ? (Auto ma dwie pompy jedna w baku niskocisnieniowa i ta podwoziowa niedzialajaca wysokociśnieniowa )
fwaafwfawawf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 15:48   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Pompa paliwa mondeo mk3 pytanie
W baku nie ma żadnej pompy jest tylko pod bakiem strona pasażera tył, co do zamienników jest tego mnóstwo i sprawdzają się w działaniu niektóre są głośniejsze i nie mają odpowiednich złączek elektrycznych które trzeba dorobić
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 22:33   #3
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Dokladnie tak jak garbojad napisal.
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 18:39   #4
fwaafwfawawf
Imię: dada
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z calym szacunkiem ,ale sciagam kanape z tylu mam pokretlo dosc pokazne do ktorego idzie zlaczka a w srodku jest pompa no chyba inaczej tego nazwac nie mozna .. dodatkowo jest druga pod podwoziem od strony pasazera tak jak Pan mowi. Chce kupic ta od strony pasażera pod podwoziem lecz chce zeby podeszla na sto procent bo zwrotow nie przyjmują dlatego chcialem jakies info ktora podejdzie na stowe .. parametry auta podane sa wyzej to nie jest tdci tylko tddi pozdrawiam
prosze linki pierwsze dwa zdjecia to pompa w baku a trzeci link to ta pod podwoziem dzieki :
https://zapodaj.net/d7e67b9744106.jpg.html
https://zapodaj.net/30607d51d391c.jpg.html
https://zapodaj.net/29eaed8f9e9b1.jpg.html
Ostatnio edytowane przez fwaafwfawawf ; 10-06-2020 o 18:47
Stary 10-06-2020, 19:35   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: jakiej firmy i jakie parametry ma pompa paliwa elektryczna pod podwoziem
napisze Ci trzeci raz w baku nie mam pompy,to co widać na zdjęciu to jest czujnik poziomu paliwa
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 19:38   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Niestety wydaj ci się że to pompa, to jest poprostu kosz w którym jest pływak i smok ta druga to jakaś rzeźba od czegoś innego nawet
Stary 11-06-2020, 11:34   #7
fwaafwfawawf
Imię: dada
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
ok bede musial w takim razie wymienic dzieki
Stary 11-06-2020, 12:05   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Taką pompę pod podwoziem, obok zbiornika, to miały kiedyś auta benzynowe, pewnie to jest przeróbka z benzyniaka.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
