Stary 14-06-2020, 10:50   #1
tomba67
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-06-2020
Model: Ford fiesta mk6
Silnik: 1.4
Domyślnie Wymiana chłodnicy klimatzyacji 2005
W MK6 mojej żony pojawiła się nieszczelność chłodnicy klimatyzacji
postanowiłem wymienić ją samodzielnie żeby trochę zaoszczędzic.
Czy ktoś wie jak to zrobić , co trzeba i w jakiej kolejności porozbierać żeby
nie uszkodzić żadnych plastikowych zaczepów i mocowań.
Ewentualnie jakie dodatkowe elementy trzeba dokupić.
tomba67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 12:35   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy klimatzyacji MK6 2005
Rozpiąć przewody klimy od chłodnicy , rozpiąć węże wodne od chłodnicy wody , rozpiąć przewód elektryczny od wentylatora.
Odkręcasz od spodu dwie nakrętki plastikowe ( są zabezpieczone przed samo odkręceniem wkrętami - od spodu wszystko widoczne jak na dłoni ) .
Wyciągasz zespół chłodnic od dołu .
Zdejmujesz jedną chłodnicę z drugiej , zakładasz nową i składasz .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 12:40   #3
figul
Imię: edek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 12
Z rozpinaniem węży od chłodnicy wody (płynu) bym się wstrzymał. Wymieniałem chłodnicę klimatyzacji dwa razy i nie musiałem rozpinać węża chłodnicy spuszczać płyn i jej wyciągać .
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez figul ; 14-06-2020 o 12:50
figul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 12:57   #4
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
O widzisz . Jak da radę uwolnić chłodnicę klimy z objęć chłodnicy wody to już połowa roboty mniej .
pozdrowionka
Stary 14-06-2020, 13:08   #5
figul
Imię: edek
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 12
Każdy ma wybór. Ja w mojej mk6 wymieniałem bez rozpinania chłodnicy. Robiłem to bez kanału co nie ułatwiało sprawy.
Stary 14-06-2020, 19:33   #6
tomba67
Imię: Tomasz
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy klimatzyacji 2005
Czyli wystarczy odkrecic 2 nakretki i chlodnice wyjda na dol ,a jezeli chodzi o chlodnice klimatyzacji to jak jest mocowana
Stary 14-06-2020, 22:10   #7
figul
Imię: edek
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 12
Moja stary wymiennik. Jak dobrze pamiętam od spodu chłodnic są dwie plastikowe duże wkręcane zakrętki dodatkowo są one zabezpieczone wkrętem z boku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2020, 22:28   #8
figul
Imię: edek
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 12
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobacz tu. Może coś pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
