Stary 21-11-2021, 16:07   #1
morelson
Zarejestrowany: 05-04-2019
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 10
Domyślnie
Jestem szczęśliwym posiadaczem Focus'a mk 3,5 ST z USA, który notorycznie wyrzuca następujące błędy:
===PCM DTC P086A:00-6C===
Kod: P086A - Przerwa w obwodzie czujnika A położenia neutralnego
===PCM DTC P086B:00-6C===
Kod: P086B - Zakres/parametry pracy obwodu czujnika położenia A neutralnego
===PCM DTC P086C:00-6C===
Kod: P086C - Zbyt niska wartość dla obwodu czujnika A położenia neutralnego
===PCM DTC P086E:00-6C===
Kod: P086E - Obwód czujnika A położenia neutralnego - wskazania niestabilne/przerywane
===PCM DTC P08AE:00-6C===
Kod: P08AE - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika B położenia neutralnego
===PCM DTC P08AF:00-6C===
Kod: P08AF - Niska wartość sygnału w obwodzie czujnika B położenia neutralnego
===PCM DTC P26C3:00-AF===
Kod: P26C3 - Działanie czujnika TR w wewnętrznym module sterującym
Z tego co już wiem, czujnik położenia neutralnego w tych autach nie istniał - wersje ze Stanów nie były wyposażone w system start-stop.
Natknąłem się na temat, gdzie przedstawiony został identyczny problem - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Auto po wypadku naprawiał poprzedni właściciel, stąd moje podejrzenie, że wtedy jakimś cudem dostał złą wersję sterownika. Niestety nie mam jak o to zapytać.
Zapomniałem dodać, że auto jest z silnikiem benzynowym.
Forscan pokazał mi takie info:
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: FM5A-12A650-TB
Calibration level: FM5A-12A650-TB (latest known: FM5A-12A650-TG)
Strategia: FM5A-14C204-TG
Hardware type: F1EA-12B684-AA
Chyba wychodzi na to, że błąd tkwi w czymś innym. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
Ostatnio edytowane przez morelson ; 23-11-2021 o 09:42 Powód: bump
morelson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 19:09   #2
morelson
Postów: 10
Domyślnie Odp: DTC czujnika położenia neutralnego w ST z USA
bump
Stary 25-11-2021, 20:09   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał morelson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na jakiej podstawie to mamy stwierdzić , mając vin auta dopiero można coś powiedzieć
Stary 26-11-2021, 07:24   #4
morelson
Postów: 10
1fadp3l91fl228031
Ostatnio edytowane przez morelson ; 27-11-2021 o 09:06
Stary 26-11-2021, 18:27   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Nr części: FM5A-12A650-TB Calibration level: FM5A-12A650-TB (latest known: FM5A-12A650-TG) Strategia: FM5A-14C204-TG Hardware type: F1EA-12B684-AA
to nie jest fabryczny PCM powinien być taki FM5A-12A650-AEA
Stary 26-11-2021, 21:53   #6
morelson
Postów: 10
Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli to nie wróżenie z kart, czy jest duże prawdopodobieństwo, że to może generować mój problem? Czy może powinienem zerknąć na coś jeszcze? PCM jak wiadomo to kosztowna sprawa, a przecież nikt mi nie da swojego wypróbować.
Sama usterka nie powoduje żadnych problemów podczas jazdy, ale wolałbym doprowadzić auto do porządku. W zasadzie to ostatnia rzecz, która została i gnębiła mnie mnóstwo czasu.
Ostatnio edytowane przez morelson ; 27-11-2021 o 09:05
Stary 04-01-2022, 16:21   #7
morelson
Postów: 10
Problem został rozwiązany, wystarczyło przeprogramować pcm do odpowiedniej wersji. Auto nie zgłasza już żadnych usterek.
pcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
