Stary 21-08-2014, 15:22   #1
siuchol
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 3.0 V6 St220
Domyślnie Bląd Awaria układu hamulcowego
dzisiaj mojej mamie w fiescinie wyświetlił sie taki błąd, hamulec wg opisu mamy działa normalnie, płynu hamulcowego nie zdążyłem jeszcze sprawdzić, gdyz czekam jak wróci z pracy, co może byc przyczyna co sprawdzić ?
siuchol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 15:44   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Bląd Awaria układu hamulcowego
Płyn najpierwej zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Nie wiem czy tam jest czujnik który wywala błąd przy okresowych wymianach hamulców.
Lub ABS , ESP ??
Ale płyn najpierwej.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 17:21   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Fieścina nie ma czujników na hamulcach. Poza tym opis byłby inny.
Stary 27-02-2016, 23:11   #4
ringo7
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
U mnie pojawia się ten sam komunikat na wyświetlaczu podczas odpalania silnika. Sam układ hamulcowy jest sprawny. W sterowniku nie ma żadnych błędów. Ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Co może być przyczyną takiego komunikatu ?
ringo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 00:04   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdz poziom plynu w zbiorniczku
Stary 28-02-2016, 15:05   #6
ringo7
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Sprawdziłem, poziom płynu jest w normie. Błąd pojawia się tylko na krótką chwilę podczas odpalania silnika i po chwili znika.
Stary 28-02-2016, 16:33   #7
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Tak miałem ten problem w MK7, przez słaby akumulator.
Jako pierwsze, odłączyłbym klemy na Twoim miejscu i sprawdził czy po ich założeniu dalej błąd się pojawia.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 20:22   #8
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Słabe aku.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 18:52   #9
ringo7
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Odłączyłem klemy na kilka minut, ale to nie przyniosło żadnego efektu, błąd nadal jest. Akumulator ma niecały rok, nie stwarzał mi problemów. Jutro jednak sprawdzę na innym akumulatorze, aby wyeliminować bądź potwierdzić Wasze przypuszczenia.
Stary 29-02-2016, 20:01   #10
zdzinio3
Zarejestrowany: 30-01-2015
Model: fiesta
Silnik: 1200
Postów: 4
Witam.
Ja mam podobną sytuację ale tylko w okresie jesienno zimowym kiedy jest duża wilgotność też pojawia się taki komunikat na kilka sekund podczas odpalania. W okresie letnim kiedy jest ciepło i sucho już taki komunikat raczej się nie pojawia.
zdzinio3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
