Stary 13-10-2018, 11:08   #1
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Asystent Pasa Ruchu
Zauważyłem ostatnio że asystent pasa ruchu zaczął bardziej pływać po drodze. Dopiero kiedy najedzie na pas a nawet go przekroczy to dopiero zaczyna reagować kierownicą. Co prawda nie należy on do najprecyzyjniejszych na rynku, ale ostatnio mam wrażenie że jego działanie stało się o wiele gorsze. Oczywiści konfiguracja jest na najwyższą czułość, błędów brak. Szyba czysta. Zabrudzeń na czujnikach i kamerze nie zauważyłem.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 15:54   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Asystent Pasa Ruchu
Może warto jeszcze raz skalibrować kamerę.
Zrobisz to np. Forscanem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2018, 10:39   #3
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Jest jakaś procedura kalibracji czy wystarczy zrobić reset modułu.
Stary 14-10-2018, 10:51   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest procedura,nie wystarczy reset IPMA.
Stary 14-10-2018, 17:39   #5
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Procedura jest skomplikowana czy do ogarnięcia samemu.
Stary 14-10-2018, 17:50   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Samemu oczywiście.Podczas jej wykonywania trzeba będzie się przejechać kilka km.
Stary 14-10-2018, 20:42   #7
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Czyli krótko. Włączam w FS kalibrację modułu, pojawia się pasek postępu, wbijam na drogę z przepięknie namalowanymi liniami i cisne 60 kmh aż paseczek dojdzie do 100% :-)
Stary 14-10-2018, 20:46   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak włączysz w Forscanie kalibrację IPMA to wszystko tam będziesz miał napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2018, 20:56   #9
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ok, dzięki za wskazówki. Ja tam wolę nie eksperymentować, wolę najpierw dopytać kogoś kto zna temat. Dzięki za pomoc. Jutro fajna pogoda to się wezmę za to. Zobaczymy czy będzie poprawa jakaś znacząca.
Stary 18-10-2018, 10:28   #10
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Właśnie wczoraj zrobiłem kilkaset kilometrów i korzystałem z APR. W pewnym momencie APR przestał rozpoznawać lewą linię (była cały czas szara - niezeleżnie czy była to linia ciągła, przerywana, jezdnia jedno czy dwukierunkowa). Prawa strona wciąż działała poprawnie. Ma to jakiś sens - tzn. jest jakieś wytłumaczenie co się mogło stać?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
