Stary 06-07-2020, 14:56   #1
Adrianekwwl
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-10-2018
Silnik: 1.8
Domyślnie Dławienie silnika przy stałej prędkości 2.0 benz 145KM Gaz
Witam Szanownych forumowiczów!
Mam kilka problemów ze swoją perełką 2.0 benzyna 145KM z Gazem. Podstawowy, który ostatnio się nasilił to dławienie silnika przy utrzymywania stałej prędkości pomiędzy 70-90km/h. Po dodaniu gazu problem znika, aż do momentu, kiedy znowu chcę jechać ze stałą prędkością. Widziałem na forum podobne tematy, ale dotyczące diesla no i bez rozwiązania problemu.
Ponadto moja perełka przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu rozłącza gaz.
Proszę o pomoc, szczególnie osoby, które mierzyły się z podobnym problem i go rozwiązały, ale będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Adrianekwwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 16:45   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Dławienie silnika przy stałej prędkości 2.0 benz 145KM Gaz
Napisał Adrianekwwl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to do gazownika na regulacje
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 21:50   #3
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Pierwsza sprawa podpięcie pod forscana i sczytać błędy. Również podpięcie pod program u gazownika może dać jakieś informacje. Regulowanie jak najbardziej, chociaż szarpanie przy stałej prędkości może być też objawem przebicia na kablach/świecach.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 16:13   #4
Adrianekwwl
Imię: Adrian
Silnik: 1.8
poszukam gdzie w okolicach Wołomina mogę podpiąć się pod fordscana. Świece i przewody były wymieniane, słyszałem o cewce coś, pytanie czy można ją samodzielnie wymienić?
Stary 07-07-2020, 17:13   #5
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
pewnie że można,tylko trzeba zobaczyć jaka jest do są 3 rodzaje
Stary 08-07-2020, 09:12   #6
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
raczej będzie miał już 4 cewki, każda z osobna na cylinder. Oczywiście najlepiej zajrzeć pod maskę.
Stary 08-07-2020, 10:35   #7
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mk3 jest jedna cewka
Stary 08-07-2020, 11:56   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry odniosłem się do tego co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma w stopce. Potwierdzam w Mondeo MK3 jest jedna cewka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
