Stary 07-07-2020, 08:28   #1
kryniu123
Zarejestrowany: 07-07-2020
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Niedziałające kontrolki kierunkowskazów i świecąca kontrolka ręcznego
Witam, mam problem z niedziałającymi kontrolkami kierunkowskazów oraz świecąca kontrolka hamulca ręcznego. Jakie mogą być tego przyczyny i ewentualne rozwiązanie?
kryniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 08:37   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Niedziałające kontrolki kierunkowskazów i świecąca kontrolka ręcznego
Świecenie kontrolki ręcznego może powodować za niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku , lub wadliwy przełącznik przy dźwigni ręcznego , na zimne luty wydaje mi się za mało usterek . Co do kierunków, włącz awaryjne i sprawdź , czy wszystkie żarówki migają.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 10:41   #3
kryniu123
Silnik: 1.6 tdci
Żarówki wszystkie świeca a lampka od ręcznego zapala się gdy nie świecą się lampki od kierunków i podczas wysokiej temperatury powietrza.
Stary 07-07-2020, 12:01   #4
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
dla mn ie to jkies problemy na kostkach lub przewodach, np. pod fotelem. Moze byc tez stacyjka, ona potrafi rozne rzeczy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 23:07   #5
snicker
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus mk 2 fl
Silnik: 1.6 ti_vct
Sprawdź połączenia wtyczek w GEM, mogły się wysunąć. Był temat o zimnych lutach w zegarach. I tam były opisywane takie objawy, przyczyną była właśnie poluzowana wtyczka w GEMie.
snicker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
