Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 16-05-2020, 20:02   #1
Kitas
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-01-2020
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Domyślnie Kontrolka Poduszek wysyp błędów
Witam mam problem z diagnozą ustereki tzn zapaliła się kontrolka poduszek błąd z ford scana:
===RCM DTC B1405:1A-8B===
Kod: B1405 - Obwód 2 sterujący odpalaniem kurtyny powietrznej po stronie kierowcy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Rezystancja w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
dodam że reset modułu RCM robiłem bez zmian..
W dodatku mam jeszcze takie błędy:
===IPC DTC U0104:00-8A===
Kod: U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu
Status:
===BdyCM DTC B124D:02-8A===
Kod: B124D - Czujnik ciśnienia powietrza w oponie
- Ogólny błąd sygnału
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===FCIM DTC B14DF:12-08===
Kod: B14DF - Przednia dmuchawa
- Obwód zwarty do akumulatora
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===ABS DTC U0104:00-0A===
Status:
Macie pomysły jak z tym wszystkim sobie poradzić ? gdzie znajdę ten moduł od kurtyny ? w drzwiach ?
Kitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 22:54   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Kurtyny sa w podsufitce. Na poczatek zdejmij oslone slupka i sprawdz wtyczki. Tyle bledow, moze jakas wilgoc dostala Ci sie do bezpiecznikow czy cos.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 19:45   #3
Kitas
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Kontrolka Poduszek wysyp błędów
wtyczki sprawdzałem w kurtynach, odłączałem skanowałem i wywalało inny błąd także to nie to ;/
Stary 18-05-2020, 14:47   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
A może modul BCM uległ uszkodzeniu. Wiem że takie rzeczy się zdarzały jeśli był resetowany zbyt często
Stary 18-05-2020, 14:55   #5
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Wiesz co, sprawdz moze tez wiazke pod maską. Moze jakis gryzon Ci sie zadomowil i przegryzl kable bo te bledy tak jakby wogole nie byly ze soba powiazane
Stary 18-05-2020, 21:16   #6
Kitas
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
a ten moduł BCM jak moge sprawdzić
Stary 19-05-2020, 18:55   #7
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Czytam teraz zagraniczne fora i ludzie sie skarzyli na korozje na ujemnym przewodzi idacym do akusa, awari ulegal ten sensor przy minusowej klemie i wywalalo najrozniejsze bledy ktorych serwisy nie byly w stanie ogarnac. Wymiany modulu BCM nie pomagaly, dopiero wymiana kabla razem z tym sensorem rozwiazywala problem
Stary 19-05-2020, 19:46   #8
Kitas
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
ok sprawdzę to muszę poszukać schematu bezpieczników i przekaźników bo muszę sobie poradzić z dmuchawą w która to nie kreci się wgl, nie wiem czy to czasem nie jest powiązane z webastem. Wgl webasto sterowane jest z pulpitu jak dmuchawa czy powinien byc dodatkowy jakiś sterownik ?
Stary 19-07-2020, 21:37   #9
Kitas
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Sprawa rozwiązana wina leżała w zagiętych pinach w kurtynach, mało widoczny problem wtyczka się wpinała ale jednak lekkie wygięcie i już tam prąd nie szedł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
