![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 21
Próbuję się od jakiegoś czasu połączyć apką do FordPassa w moim Edge 2019 (2.0 benz), żeby mieć dostęp do zdalnych funkcji (uruchomienie silnika etc.).
Dostaję błąd "connection error" jak na obrazku. Wszystkie ustawienia są włączone. Skontaktowałem się z Fordem z USA. Powiedzieli że mój model SE może nie mieć włączonej tej usługi. Czy ktoś wie jak sprawdzić czy usługa ford passa jest włączona w danym modelu? Mam numer seryjny modemu, ale nie mogę znaleźć nigdzie stronki żeby to zweryfikować. Jeśli ktoś ma jakieś info w temacie to proszę bardzo. |
![]() Imię: Witold
Zarejestrowany: 04-12-2021
Model: Citroen C6 / Ford Edge USA Tit
Silnik: 2.7 hdi / 2.0 Turbo
Rocznik: 2008 / 2019
Postów: 13
Odpal w USA - zapewniam, że zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Edge
Postów: 21
Czyli to kwesta lokalizacji? Dlaczego?
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Wymień modem z bagażnika jeśli jest na inny , chyba z fiesty i będzie działać
SZCZECIN, miasto nad morzem |
![]() Imię: Witold
Postów: 13
Model: Edge
Postów: 21
a gdzie dokładnie ten modem w bagażniku jest zamontowany? Ktoś może podlinkować jakieś szczegóły? To jest modem który łączy się z telefonem przez fale radiowe? nie kojarze wogóle tematu więc prośba o info.
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Popatrzeć sobie na wątki dotyczące "TCU" - tak się nazywa ten moduł. W dziale S-max (to prawie to samo co Edge) jest bogaty wątek o "dokładaniu TCU"... Zakres prac dla Kolegi dość podobny jak przy owym "dokładaniu". BTW - TCU "nie łączy się z telefonem" a raczej samo "jest telefonem GSM zintegrowanym z autem". To poprzez TCU "serwer FordPass dzwoni do auta i się z autem komunikuje".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-12-2022 o 22:09 |
#8 |
Model: Edge
Postów: 21
ok, ogólnie nie byłem pewny czy to kwestia USA / Europa , czy może brak Fordpassa w wersji SE, dzięki za info.
#9 |
![]() Imię: Witold
Postów: 13
W końcu zdecydowałem się na przekłądkę TCU. W moim przypadku z KT1T-14G087-FK na KT1T-14G087-EP. Poszło w miarę gładko i można było to ogarnąć forscan'em. Został się jedynie temat HotSpot'a do ogarnięcia, a mianowicie wbicie się w okres próbny na 3 miesiące. Przy próbie podpięcia samochodu do konta uworzonego w Plusie wywala błąd - nie mozna dopisać auta do konta. Upłynęły dopiero dwa dni od przekładki - pytanie do bardziej doświadczonych. Czy trzeba poczekac dłużej aby PLUS zezwlił na dopisanie nowego IMEI - czy trzeba kombinować przypisać go w innym kraju?
#10 |
![]() Imię: Witold
Postów: 13
.. no to sobie sam odpowiem. HotSpot ostatecznie odpalony i działa bez problemów po stoczeiu wręcz batlii z PLUSem/Vodafon. Otóż jak sie okazuje wizyta w najbliższej placówce tylko po to, aby spisać dwód i aktywować konto - w moim przypadku ponad 100km od miejsca gdzie meszkam - to za mało!! Odczekanie kilku dni, aby konto stało się aktywne też za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!! Po paru dniach jak już zniknie komunikat na koncie, że potrzeba jest wizyta w placówce należy przypisać auto do konta. Niestety po połączeniu komórki tylko przez hotspot i próby zalogowania sie do konta jest tylko komunikat: brak internetu. Więc trzeba dodatkowo zadzwonić i i wytłumaczyć jak "krowie na granicy" że nie działa. Jak już to operator pojmie to zakłada zgłoszenie techniczne - trzeba odczekac kolejne parę dni. W tym czasie nikt z PLUSa nie oddzwoni ... tylko samemu trzeba podjąć próbę przypisania auta do konta. Tym razem po zalogowaniu do HotSpta można już zalogować się do konta (tylko do konta - bo jest brak internetu), ... ale tylko zalogować bo auta nie można nadal przypsać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Więc ponownie trzeba zadzwonić do PLUSA aby się dowiedzieć od nich, że problem jest po strone auta i należy interweniowac i producenta auta!!! Ja nie dałem się spławić i wymusiłem ponowną rejestrację problemu technicznego a jeśli się nie da to poprosiłem o mailowe opisanie problemu i mając taki opis powiedziałem, że zgłoszę to do Forda. Po upływie paru godzin dostałem maila, że usługa jest jest aktywowana. Tym razem dało się już auto przypisać do konta - aby to zrobić najpierw trzeba odpalić okres próbny. Czy warto, zdecydowanie nie jeśli ktoś jeździ po Pislandii i zdecydowanie tak jeśli poza - > bo tylko w tedy ma to ekonomiczny sens!!! Może się komuś przyda ten opis
