Stary 07-09-2020, 11:49   #1
Sebastianorlik
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-05-2019
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 4
Domyślnie Woda po deszczu od strony pasażera z przodu
Witam. Wiem, że temat już był poruszany na forum, ale nadal nie mogę znaleźć przyczyny lania się wody do wnętrza samochodu. Obudowa filtra kabinowego uszczelniona, wygłuszenie drzwi uszczelnione. Wymieniona uszczelka drzwi pasażera, parapet wymieniony na nowy. Kanaliki odpływowe wyczyszczone. Zastanawiam się czy boczna listwa szyby czołowej może mieć jakiś związek z przeciekiem wody. Szyba czołowa była kilka lat temu wymieniana na nową. Najwięcej wody zbiera się po prawej, górnej stronie dywanika pasażera. Jeśli ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc.
Sebastianorlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 12:13   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Woda po deszczu od strony pasażera z przodu
wymontować dywaniki pasażera,wejść do srodka a druga osoba niech leje szlaufem po aucie i będzie widać gdzie leci
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 23:15   #3
Sebastianorlik
Imię: Sebastian
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 4
Dzisiaj byłem na myjni i lałem wodę z konewki po zewnętrznej stornie auta. Na zdjęciu dołączam miejsce przeciekania wody. Woda cieknie zaraz przy module komfortu. Niestety dokładnie nie jestem w stanie określić skąd, ponieważ moduł, oraz wygłuszenie uniemożliwiają mi włożyć rękę dalej i sprawdzić skąd jest wyciek. Gąbka obok modułu z prawej strony jest cała mokra. Lejąc wodę przy prawym rogu podszybia w oznaczonym na zdjęciu miejscu, od razu pojawia się stróżka wody. Nie wydaję mi się, że szyba jest nieszczelna... Walczę, już z tym ponad miesiąc i nie wiem nadal skąd jest wyciek. Nie wiem, jak zdemontować moduł komfortu, podejrzewam, że aby nie rozbierać całej deski rozdzielczej, wygłuszenie trzeba wyciąć.
Typ Pliku: jpg forumford.jpg (20.5 KB, 38 wyświetleń)
Stary 09-09-2020, 06:09   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Ja bym sprawdził ponownie uszczelnienie ramki filtra. To że było to robione ok, ale może z marnym skutkiem. Kilkanaście lat temu u siebie uszczelnilem nie sylikonem a mata butylowa i nigdy nie miałem z tym problemu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 10:09   #5
Sebastianorlik
Imię: Sebastian
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 4
Obudowę filtra kabinowego solidnie uszczelniłem specjalnym uszczelniaczem samochodowym. Nie wydaje mi się żeby woda przedostawała się przez obudowę, zwłaszcza, że po ściągnięciu podszybia, jest tam całkiem sucho. Także od strony kabiny, na ile mogłem, sprawdziłem i też jest sucho. Myślę, że gdyby obudowa filtra przeciekała, woda zbierałaby się też na środku, a u mnie ewidentnie widać przeciek zaznaczony z prawej strony na zamieszczonym zdjęciu. Czytałem też na forum, że ktoś miał problem, bo rozszczelniła się masa pod wtyczką modułu komfortu. Niestety nie wiem jak się zabrać za sprawdzenie tego, w odpowiedniej kolejności. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co to może być? Samochód naprawdę doinwestowany i na chwilę obecną został ten bardzo denerwujący przeciek wody...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
