Stary 27-03-2009, 08:16   #1
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Domyślnie Klekot po regeneracji wtrysku.
Jestem świeżo po regeneracji 4 wtrysku. Pozostałe zostały wyczyszczone (cokolwiek to znaczy). Niestety silnik wydaje teraz głośny klekot, gdy dodaję gazu. Taki metaliczny odgłos, jakby jakiś kawał blachy się urwał i napier....Przyśpieszenie takie samo jak przedtem, żadnego dymu z rury-co to może być ???
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 10:08   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Klekot po regeneracji wtrysku.
Skoro robiłeś 4-ty wtrysk i teraz klekocze to z pewnością jest to ten wtrysk ( coż za błyskotliwa diagnoza! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Ale poważnie- Wiesz na czym polegała regeneracja? Tylko wymiana zaworka czy również wymiana końcówki wtrysku? I czy był potem kodowany ( starym albo nowym kodem,.. jeśli został po regeneracji nadany ) ?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 11:38   #3
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Mechanior powiedział tylko, że wbili kod. Zapłaciłem 480 zł-jeśli ma to jakieś znaczenie...
Stary 27-03-2009, 12:23   #4
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Rozumiem, że za cała usługę? Skoro zaworek kosztuje ok. 180,- , a końcówka wtrysku 200-250,- to myśle, że wymienili tylko zaworek. Po wymianie samego zaworka wtryskiwacz wprawdzie przestał przelewać nadmiarem ale mógł nieco zmienić parametry ( dawki ) i nie są one zgodne ze starym kodem. Przed wymianą zaworka silnik mógł być dostrojony ( autoadaptacja ) do pewnych parametrów wtryskiwacza, a teraz dostał "na siłe" nowe dane na podstawie kodu. Inna sprawa, że nie wiadomo co zrobili z pozostałymi wtryskiwaczami. Jeśli je tylko umyli w ultradźwiękach ( niewiele to pomaga i niewiele szkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to pół biedy. Ale jeśli np. przyszło komuś do głowy polerowanie za pomocą pasty iglicy wtryskiwacza to może być totalna porażka! Póki co troche pojeździj. Jest szansa, że wtryskiwacz sam się dostroi.
Stary 27-03-2009, 14:19   #5
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Mam nadzieję, że będzie tak jak mówisz. Mechanik też radził mi trochę z tym pojeździć...Tylko, że ja zrobiłem już około 200 km i nic..
Stary 27-03-2009, 14:42   #6
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Przejechanie 200 km. przy różnych prędkościach obrotowych silnika i różnym obciążeniu może się nie sprawdzić. Silnik potrzebuje troche czasu do namysłu przy ustabilizowanej pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz możliwość to uruchom go gdzieś i zostaw na jałowym na 1 godzine. Jeśli to nic nie da to dalsza jazda i czekanie na poprawe raczej nic już nie pomoże.
Stary 28-03-2009, 08:48   #7
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
No i faktycznie klekot ustał. Zanim tak się stało, musiałem w sumie przejechać około 300 km. I nie musiałem zostawiać go na chodzie przez godzinę. Wystarczyło 40 min. w korku.
Stary 29-03-2009, 17:41   #8
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
ja też miałem takie odczucia po regeneracji.. tylko ze 3 wtrysków..
Ale teraz znowu mam taki problem tylko ze nie dawno po ponownym zgubieniu kodu(10 tyś. przejechane od regeneracji) ... tylko ze juz okolo 1000km przejechalem .. a jak zimny to klekocze miedzy 1200-1800 straasznie metalicznie..
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 20:25   #9
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Rafiraptor czy po naprawie zostały wygenerowane nowe kody kalibracyjne? Bo niewątpliwie parametry wtryskiwacza uległy zmianie i trzeba to pomierzyć. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 08:49   #10
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Napisał ravis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam tego nie wiem, ale na razie chodzi dobrze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
