Stary 20-01-2014, 17:04   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Półoś lewa - różnica między dieslem a benzyną?
Czy jest różnica w półosiach krótkich między dieslem (TDCi) a benzyną (1.8 HE) przed FL?
Czy ktoś może potwierdzić teorię, że w benzynie jest cieńsza? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chciałbym nabyć tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zamiast u tego samego sprzedawcy tej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - obie nie majątek ale jeśli miałaby pasować bo jest identyczna to wolę tańszą niż droższą i w razie czego wpakować na tańszą minę niż droższą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wstępnie widzę w Microcat to benzyna 1S71 3A327 AB a diesel 2S71 3A327 AB. Czy to oznacza, że to są inne części?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-01-2014 o 19:58
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 17:35   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Półoś krótka - różnica między dieslem a benzyną?
Wydaje mi się, że nie ma żadnej różnicy, ponieważ półoś to element współpracujący ze skrzynią biegów, a nie silnikiem. Skrzynie są takie same dla PB i ON więc różnicy być nie powinno, choć ON przenosi dużo wyższy moment obrotowy (może przez to grubsza półoś?).
Może jakiś mechanior się wypowie jednoznacznie.
Stary 20-01-2014, 17:49   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
1S71 3A327 AB -
Od: 01-05-2003 Do: 19-03-2007 Duratec HE, Przekładnia manualna
Od: 02-10-2000 Do: 19-03-2007 Silniki benzynowe 4-cylindrowe, 4-bieg. autom. CD4E
Od: 02-10-2000 Do: 31-05-2003 Duratec HE, Przekładnia manualna
2S71 3A327 AB -
Od: 02-10-2000 Do: 19-03-2007 Wszystkie silniki 6 cylind. gazowe
Od: 02-10-2000 Do: 19-03-2007 Duratorq Diesel, Przekładnia manualna
wydaje się to nie jest jednak to samo tylko duża różnica
Stary 20-01-2014, 17:51   #4
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Oglądam dokładnie to samo i zastanawiam się czy numery definitywnie określają, że część jest inna / o innych parametrach technicznych czy tylko definiują auto docelowe, a mogą być takie same...
Stary 20-01-2014, 18:08   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No fajnie, bo u mnie jest tak w Microcacie:
Wygląda na to, że od ON i 6-cylinder PB są takie same, a od 4-cylinder PB z innym symbolem. Może jest coś na rzeczy i te które muszą przenieść większy moment obrotowy są nieco grubsze? Naprawdę nie wiem, dla mnie loteria.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-01-2014 o 18:15
Stary 20-01-2014, 18:13   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
po to są nr żeby określały do jakiego pojazdu mają być założone to tak jak kiedyś nie którzy mówili że łącznik od mondeo jest taki sam w jak w escorcie i na pierwszy rzut oka wyglądały i wymieniali 1 szt. potem płacz że ściąga i była tylko różnica 5mm na długości a niby to samo.
Tak samo jest i w tym przypadku według mnie a w ASO półoś kosztuje 988 PLN czy do benzyny czy do Diesla
Stary 20-01-2014, 18:20   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A co mamy tutaj, proszę:
ZASTOSOWANIE:
Mondeo III 10.2000 - 03.2007
Silniki: benzyna / diesel
Skrzynia: 5-cio biegowa manualna, 6-cio biegowa manualna
albo tutaj tak samo:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-01-2014 o 18:26
Stary 20-01-2014, 18:35   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to półoś prawa zewnętrzna patrząc na numery
Prawa Str wewnętrzna
Od: 01-02-2002 Do: 19-03-2007 Duratorq Diesel, 5-biegowa przekł.automat. Jatco
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-01-2014 o 18:42
Stary 20-01-2014, 18:57   #9
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Półoś krótka - różnica między dieslem a benzyną?
Chyba czas zgodzić się. TDCi, TDDi i benzyna 2.5 oczywiscie manualne mają takie same półosie. Benzyna 1.8 oraz 2.0 mają inne niz TDCi i TDDi. Potwierdzacie? Przynajmniej zgadza się jeśli chodzi o lewą. Może prawa jest wspólna dla wszystkich.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-01-2014 o 18:59
Stary 20-01-2014, 19:07   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
2S71 3A327 AB lub RM2S71-3A327-AB to jest prawa
2S71-3A327-BB lub RM2S71-3A327-BB to jest lewa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
