Stary 25-11-2020, 20:24   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Nawigacja NX SD Plus resetuje się
Mam problem z raz na jakiś czas resetującą się nawigacją NX SD Plus. Działo się to bardzo sporadycznie, raz na kilkaset a może i kilka tys km. Radio gra, ekran wyłacza się i zaraz włącza. Na Converse+ na chwilę znika całe menu NX'a (sam Converse+ działa bez zarzutu). W między czasie pojawił się problem z resetowaniem podczas rozmowy telefonicznej i utratą dźwięku ze strony osoby z którą rozmawiam - to był natomiast uszkodzony moduł Bluetooth, po jego wymianie ten problem zupełnie zniknął (a zdarzał się niemal podczas każdej rozmowy). Został natomiast nadal problem z resetowaniem się podczas słuchania muzyki, niezależnie czy radio, czy cd czy zmieniarka CD. Ma ktoś jakąś wiedzę gdzie szukać przyczyn? Zimne luty? Jestem w stanie zrobić sobie to sam ale gdzie szukać...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 07:50   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Nawigacja NX SD Plus resetuje się
No to ja się dołączam do tematu. Moja konfiguracja sprzętowa:
1. Radio NX SD PLUS HS MCA2;
2. Moduł Bluetooth "112";
3. Moduł DAB+;
4. Licznik Converse+.
Objawy dokładnie takie same jak wyżej u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tzn. radio gra, ekran wyłącza się (radio gra nadal) i zaraz włącza. Na Converse+ na chwilę znika całe menu NX'a (sam Converse+ działa bez zarzutu). U mnie jak ekran się wyłącza, to dzieje się tak 2 razy pod rząd i potem jest ok.
W ciągu ostatniego tygodnia miałem taką akcję 2 razy w odstępie kilku dni.
Wcześniej nigdy. Ww. radio mam od lipca br. Wcześniej miałem (fabrycznie zamontowane) radio NX SD HS MCA.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 26-11-2020 o 07:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
