Stary 22-01-2021, 17:18   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Nieszczelność w dolocie i syczenie wtrysku
Cześć wszystkim! Robiłem samo diagnostyke forscanem i wyszedł błąd P1459. Wziąłem się więc za sprawdzenie wężyków podciśnienia i czy nie łapie lewego powietrza. Ku mojemu zdziwieniu syczy.. ale nie żaden wężyk tylko syczy na pierwszym wtryskiwaczu. Czy to normalne? Ciśnienie z kompresowa około 2 bary przez przepustnice puściłem jeśli chodzi o to jak sprawdzałem. Ciągle mam problem bo przy odpaleniu często obroty wchodzą na wysokie i za chwile spadają i auto gaśnie a po drugim odpaleniu są nierówne stąd moje szukanie dziury w całym. Czy to normalne że tamtędy powietrze wypuszcza i czy to może mieć wpływ na falowanie obrotów? Auto to ford focus mk2 2008 1.8 benzyna 125km flexifuel.
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie silnik , nierówne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
