Stary 28-01-2021, 09:10   #1
wylye
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB + LPG
Postów: 13
Domyślnie Klima manualna - czy to jest normalne?
W aucie żony (wersja manualna klimy) dzieje się tak, że po włączeniu nawiewu na szyby pokrętłem - załączana jest również klimatyzacja i pozostaje włączona
Rozumiem że tak "ma być"
Jednak, PÓŻNIEJ po przestawieniu pokrętła w każdą inną pozycję prócz "defrost szyb" Klima - już się NIE WYŁĄCZA i aby to zrobić - konieczne jest wciśniecie przycisku A/C
W związku z tym mam pytanie do użytkowników
1) czy to jest normalne?
2) Wie ktoś gdzie znajduje się we Fieście (o ile jest) czujnik temp od klimy, nie od "zegara", bo przecież z definicji klima powinna chodzić dopiero powyżej +4 st C
wylye jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 09:15   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Klima manualna - czy to jest normalne?
Tak, to jest normalne.
Stary 28-01-2021, 10:25   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał wylye Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są czujniki ciśnienia, nie temperatury. Są w komorze silnika.
Nawet przy -30*C sobie zapali się światełko włączenia klimy, ale nie oznacza to, że sprężarka ruszy. To po prostu kontrolka.
Stary 28-01-2021, 10:25   #4
wylye
Imię: Jerzy
Model: Fiesta
Postów: 13
Domyślnie Re: Klima manualna - czy to jest normalne?
Dziękuję za szybką odpowiedź bo już miałem rozkręcać coś - tylko nie wiedziałem co... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak w mojej Fieście, nie tylko "kontrolka" świeci ale załącza się również wentylator na chłodnicy klimy - czyli "jakby" klima działa w pozycji "defrost" na szyby. Konsternację budzi fakt że dzieje się to kiedy za oknem jest ZERO lub temp ujemna...
Dodatkowo przekręcenie pokrętła w pozycję inną niż "defrost antifog" na szyby - klimy nie wyłącza i muszę wyłączyć ją dopiero przyciskiem.
Logicznym wydawałoby się, że skoro "pokrętło" trybu nawiewu potrafi załączać klimę, dlaczego nie potrafi jej rónież wyłączać?
Ale skoro kolega Juzek, wyżej napisał "że TTTM" czyli ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to zostawiam już to w spokoju
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wylye ; 28-01-2021 o 10:41
Stary 28-01-2021, 19:20   #5
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
ten typ tak ma - nawet jak jest poniżej 4 stopni - klima się załącza.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
