Stary 05-02-2013, 22:17   #1
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Domyślnie Czy jest jakiś zawór zamykający obieg cieczy chłodzącej z silnika do nagrzewnicy ?
Witam, chciałem zapytać czy Galaxy posiada jakiś zawór zamykający obieg cieczy chłodzącej z silnika do nagrzewnicy. Gdyż dziwnym trafem raz ogrzewanie jest raz jest słabe a czasem nie ma go wcale a w większości samochodów chyba jest coś takiego. Przynajmniej jest to w Fieście gdzie właśnie taki nowy silniczek się zablokował akurat na zamkniętej pozycji. Proszę o odpowiedż na nurtujące mnie pytanie...
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 23:29   #2
wersion
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0i 8v 115 kM dohc
Rocznik: 1997
Postów: 56
Domyślnie Odp: Zawór nagrzewnicy
Ja mam taki zawór na tylną nagrzewnice jest otwierany podciśnieniem takim cienkim białym wężykiem znajduje się pod autem zaraz za webastem
wersion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 14:46   #3
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
w mk1 przednia nagrzewnica nie ma zaworu cieczy. Z tego co opisałeś to może być
zamulona nagrzewnica lub padła uszczelka pod głowicą.
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 18:10   #4
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Napisał bobo75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. W galaxy '99 1,9 tdi z klimatyzacją ręczną pokrętło nad głową kierowcy skręcone na zimno zamykało nagrzewnicę a przy klimatroniku cały czas tylna nagrzewnica jest gorąca i latem nagrzewa tapicerkę i to mi się nie podoba . Wie ktoś jak to było rozwiązane przy klimatyzacji ręcznej , gdzie ew. był zawór na tylną nagrzewnicę?
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 18:21   #5
Sebek1002
Imię: Sebastian
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
A jak można 100% wykluczyć lub potwierdzić czy to uszczelka??
Dodam że obecnie raczej wszystko jest Ok, tylna nagrzewnica grzeje jak szalona, temperatura na wskaźniku raczej jest na normalnym poziomie, normalnie wzrasta i stoi na środku tylko w przypadku dłuższego postoju wzrasta powyżej. Płynu nie ubywa tylko przy otwieraniu korka słychać syknięcie i poziom się lekko podnosi.
Trochę dziwne że nie ma zaworka do przedniej nagrzewnicy, pewnie przez to w lato zawsze leci ciepłe powietrze.
Ostatnio edytowane przez Sebek1002 ; 06-02-2013 o 18:27
Stary 06-02-2013, 19:02   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Sebek popraw tytuł tematu zgodnie z pkt.6d regulaminu forum
Uszczelki pod głowicą
Stary 07-02-2013, 00:27   #7
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: Czy jest jakiś zawór zamykający obieg cieczy chłodzącej z silnika do nagrzewnicy
Zaworów nie ma żadnych ani na przód, ani na tył (chyba, że ktoś kombinował z odcięciem tylnej dla przyspieszenia dogrzewania silnika). Regulacja ciepła odbywa się w obu przypadkach za pomocą klap przesłaniających odpowiedni kanał. Co do działania zbiorniczka wyrównawczego z twojego opisu wynika że jest wszystko OK. Jak masz klimatronik to może ci silniczek regulujący fuzlować, albo czujnik temperatury (nie od silnika). W przypadku manualnego sterowania może być zapchana nagrzewnica.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 22:54   #8
Sebek1002
Imię: Sebastian
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Dzięki za zmianę tematuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdziłem dopływ to leci ładnie w góre( na wolnych w kilka sekund wypłynęło 2litry płynu) natomiast powrót to tylko delikatna strużka także jeśli nie ma zaworu to muszę marznąć do wiosnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na wiosnę rozbierać dechęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2013, 09:24   #9
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
czemu marznąć ? możesz przepłukać nagrzewnicę.
oczywiście z wyczuciem aby nie rozerwać jej ciśnieniem kilku atmosfer,
Pomoże napewno!
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 09:40   #10
wersion
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1997
Postów: 56
kpkeean jeżeli twierdzisz że niema żadnych zaworów to zobacz to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógł bym jeszcze coś dopisać do twojej wypowiedzi ale daruje sobie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
