Stary 23-07-2020, 21:33   #1
Demot97
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 29-04-2017
Silnik: 2.2 TDCi
Exclamation Utrudniony rozruch przy dłuższym postoju
Witam wszystkich.
Czy ktoś się orientuję czy włączenie zapłonu odrazu powoduje pompowanie paliwa przez pompę w zbiorniku? Mam problemy z rozruchem gdy samochód postoji dłużej i stawiam właśnie na problem z paliwem a dokładniej z zapowietrzaniem układu. Nie słyszę żeby pompa pracowała a po odłączeniu przewodów od filtra i włączeniu zapłonu nie leci paliwo. Mowa tutaj o mondeo 2009 r 2.2 TDCi. Czy mój sposób sprawdzenia pracy pompy paliwa jest prawidłowy i czy w tym przypadku będzie to wskazywać na jej awarie?
Samochód nie ma żadnych innych objawów zero błędów na komputerze.
Demot97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 07:12   #2
krzem
Avatar krzem
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-07-2020
Silnik: 2.2 Tdci
Domyślnie Odp: Problem z rozruchem przy dłuższym postoju
Z tego co ja się orientuje nie masz pompy w zbiorniku , ja też mam ten problem po nocy auto mi słabiej pali muszę go pokręcić tak że dwie sekundy.
Będę sprawdzał na razie to co najtańsze czyli przewody paliwowe czy nie ma gdzieś jakiejś małej nieszczelności i wymienię filtr paliwa (oczywiście oryginał) bo może się gdzieś zapowietrzać.
krzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 22:09   #3
Demot97
Imię: Dominik
Silnik: 2.2 TDCi
Domyślnie Odp: Utrudniony rozruch przy dłuższym postoju
Ze schematów na ford.7zap wynika że pompa jest normalnie w baku. Oddałem samochód do mechanika bo dostęp do tej pompy jest słaby bo trzeba bak zdejmować a ja nie mam do tego warunków. Zobaczymy co wyjdzie i dam znać napewno coś z paliwem bo rano widzę pęcherzyki powietrza w przewodach.
Stary 27-07-2020, 08:47   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Demot97 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma żadnej pompy w baku w 2.0tdci, to co tam widzisz to plywak
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 16:44   #5
Demot97
Imię: Dominik
Silnik: 2.2 TDCi
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj mowa o 2.2 TDCi a nie o 2.0 z tego co patrzyłem to w tym przypadku jest ale mogę się mylić
Stary 29-05-2024, 17:13   #6
mileykob
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-09-2020
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Cześć. Udało Wam się rozwiązać ten problem? U mnie to samo już od dawna. Rano muszę pokręcić ze 2-3 sek. Ale nie zawsze... zrobione już chyba prawie wszystko i problem nadal występuje.
Co do pompy w baku to owszem jest, ale ona jakby była tam tylko po to, żeby napełniać kosz z którego jest pobierane paliwo do silnika. A to paliwo jest z kolei zasysane przez pompkę wstępna na pompie WC.
Dzięki z góry za informację.
mileykob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 22:35   #7
JOKERFSO
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Smax
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 7
Napisał mileykob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to jest pewne, sprawdzone? czy zasłyszane gdzieś?
JOKERFSO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 09:30   #8
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Sprawdzone. Jest w baku i słychać ją po przekręceniu kluczyka. Ale w żaden sposób nie podaje ona paliwa bezpośrednio do filtra.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2025 o 12:23
pompa paliwowa , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
