Stary 17-10-2021, 18:35   #1
plat1num
Zarejestrowany: 29-08-2020
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 9
Domyślnie Zbieżność na tylnej osi i ocena parametru "poślizg boczny"
Po wymianie tulei tylnego wahacza wzdluznego (tak zwanych cukierkow) i wymianie wahaczy poprzecznych dolnych, sprawdzono zbieżnosć,
a na wydruku, który otrzymałem jest jedynie parametr "Poślizg boczny"
> oś przednia 0,0 mm/m
> oś tylna 14,0 mm/m
Pan z oblsugi klienta stwierdził, że tolerancja jest do 20,0 mm/m i że nie trzeba ustawiać zbieżności z tylu.
Podkreslił, że tyłu sa "zarośniete" sruby do regulacji zbieżności i regulacja bedzie problematyczna bo wymaga usuniecia starych śrub itd.
Od roku zabierałem się za naprawe tylnego zawieszenia, miałem rowniez problemy z bardzo delikatnym sciaganiem auta, chiałbym mieć w koncu naprawione i prawidłowo wyreguylowane zawieszenie.
Stąd moje pytania:
Co oznacza ten parametr "poślizg boczny" i czy wystarczy do stwierdzenia poprawnosci zbieżnosci?
Czy faktycznie tolernacja jest na poziomie do 20,0 mm/m?
Ile zwykle zamuje wymontowanie starych srub regulacyjnych, wymiana tulei w tylnym wahaczu i ustawienie zbieżnosci na tylnej osi?
plat1num jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 21:19   #2
redo444
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 46
Domyślnie Odp: Zbieżność na tylnej osi i ocena parametru "poślizg boczny"
Ściąganie S-maxów nie musi pochodzić od tylnego zawieszenia i najczęściej nie pochodzi, tym bardziej jeżeli wymienione były "cukierki" a mechanik w trakcie roboty nie doszukał się czegoś więcej ( mój mechanik robiąc jedno zwykle mówi, co mnie jeszcze czeka )
Jeżeli tył masz w tolerancji, nie warto grzebać. Jeździj.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 08:57   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
20 mm to bardzo dużo. Co do śrub regulacyjnych (mimośrodowych ) to trudno je ruszyć, najczęściej się je przecina i wymienia na nowe. Nie jest to jakiś drogi koszt tych śrub .
VOLVO ma identyczne
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
