Stary 22-04-2021, 22:40   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Demontaż plastików tunelu środkowego - jaka kolejność?
Cześć,
Jaka jest kolejność demontażu plastików, aby dobrać się do ramki lewarka zmiany biegów oraz z której strony zacząć w przypadku skrzyni manualnej?
Po zdjęciach części na alle... wydaje mi się, że od przodu należy podważyć , potem od tyłu i cała ramka powinna się wyczepić, ale...
Czy ktoś z kolegów ma może schemat - instrukcję?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 00:30   #2
wader_fr
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Domyślnie Odp: Demontaż plastików tunelu środkowego - jaka kolejność?
Cześć,
najpierw należy odkręcić gałkę (w lewo) z lewarka. Następnie przy ramce (przez miękką część) wyczuć zaczepy ramki i odpiąć (2 z lewej, 2 z prawej i jeden od przodu).
Jak już to zdejmiesz to zaczepy od plastików z przełącznikami TCS, StartStop, tryby jazdy itd... wyczujesz placami (odpinają się w przeciwną stronę od tych z ramki lewarka).
Prawy boczek wystarczy podważyć i schodzi elegancko, lewy ma dodatkowe mocowanie (taka kolista zaślepka), ale nie musiałem go demontować więc nie wiem jak jest dokręcony.
Do demontażu boczków trzeba zdjąć plastiki wokół lewarka. One spajają całość. Generalnie wszystko schodzi dosyć łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wader_fr ; 25-04-2021 o 00:35
wader_fr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 09:18   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Dzięki, poradziłem już sobie. Cała ramka z przełącznikami schodzi dość łatwo. Tak jak pisałem, zaczynamy od przodu a potem tył. W sumie 4 zaczepy z czego mocniejsze właśnie z przodu. Uważać trzeba na tylne, są wyjątkowo liche i na allegro widziałem już dwa połamane...
Pod owalna zaślepką od strony kierowcy jest śruba na klucz 10, dodatkowo bo oczki mają takie listki które trzeba zwolnić aby nie połamać.
Całość jest spinana właśnie ramką, niezależnie czy to manuał czy automat, od ramki z przyciskami trzeba zacząć demontaż....
Stary 26-04-2021, 00:29   #4
TAMSp
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Focus mk4 STline
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Dla skrzyni manualnej z instrukcji wytyczne do demontażu panelu górnego - może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: No i demontaż boczków tunelu środkowego ...
Typ Pliku: jpg EF78C024-CECB-4489-A5DF-AEB95EF4F6F1.jpg (9.1 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 862B5241-EEE3-4E41-B8D2-40B4B5A7B364.jpg (10.1 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg E53A1227-B83E-4237-8F17-199017A3EC90.jpg (6.6 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg E6317F13-8C68-4EF4-9A66-4514B40B93C1.jpg (9.3 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20CC693E-9832-41AF-AEEE-210DC4F79A3F.jpg (13.4 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg F2D26F26-301D-4A28-BF95-F164C2A9540E.jpg (16.8 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 9C160244-E126-4237-BB50-D94FA5C3FCDC.jpg (16.9 KB, 89 wyświetleń)
TAMSp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 06:22   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Dziekuję Panowie....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
