Stary 12-01-2018, 21:18   #1
hali10
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: ford mondeo MK4
Postów: 33
Domyślnie Uszkodzony moduł abs,choinka na desce rozdzielczej
Witam,mam problem prawdopodobnie z modułem abs.Nie mogłem odpalić auta gdyż pojawił się komunikat,,immobiliser aktywny''. Gdy już odpaliłem i pojechałem w trasę zaczeły zapalać się kontrolki abs,esp, poduszka powietrzna,awaria silnika, zegar nie pokazywał prędkości. Przewody sprawne ,mechanik twierdzi ,że to sterownik abs.Czy ktos z was miał może podobny problem?
hali10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 21:28   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Uszkodzony moduł abs,choinka na desce rozdzielczej
podepnij komputer i odczytaj błędy
Stary 12-01-2018, 23:08   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Raczej problem z masą tu szukaj przyczyny
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 23:59   #4
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
Po podpieciu kompa pokazuje się często błąd : utrata łącznosci z modułem sterującym abs, mechanik twierdzi że to na pewno moduł abs.Wszystko ok tylko że wymiana takiego modułu to w ASO ok 5000 tys. plus koszty montażu.
Stary 13-01-2018, 00:59   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
To uzywana. Koszt od 200 do 600 zl. Zalezy czy z HLA czy jeszcze dodatkowo z ACC. Masz zdjecie nr tej pompy? Pamietaj, ze programowanie ABS w polifcie musi zrobic ASO lub mechanik z dobrym sprzetem, bo w pompie siedzi kodowanie kluczy. Do 800-1000 powinienes sie wyrobic ze wszystkim.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 16:46   #6
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
przeszukałem caly internet ale nie mogę znaleźć sterownika do mojego auta.Na moim sa takie numery:BG91-2C405-AC IVD.Czy numery muszą się zgadzać,nie może być z innymi numerami?
Stary 13-01-2018, 17:01   #7
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał hali10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 17:12   #8
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
Kirhoff, wszystko by się zgadzało tylko ostatnie litery na podanych przez Ciebie aukcjach są AB a u mnie AC,i nie wiem czy nie robi to wielką różnicę
Stary 13-01-2018, 17:16   #9
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Nie nie robi są to pompy do polifta. Możesz jeszcze o takiej pomysleć
będziesz miał HLA
Stary 13-01-2018, 17:25   #10
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
A co to jest HLA? Mój mechanik mówi, że oznaczenie musi się zgadzać litera w literę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
