Stary 15-10-2022, 10:19   #1
fornal1273
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Domyślnie 1.8 duratec wysokie CO2. Katalizator pomoze?
Mondeo 2003, 1.8 duratec. 305 000 KM przejchane no i pali olej jak kazdy duratec podobno.
Nie przejdzie przegladu w Holandi ze wzgledu na CO2. Zamowilem nowy katalizator (uniwersalny). Pwnie troche pomoze. Dodatkowo lacznik elsatyczny jest dziurawy i tez bedzie nowy.
Jakie inne meody moga pomoc na spalanie oleju? Plukanaka robiona 3 miesiace temu + olej 10W40. Remontu silnika nie bede robil, wazne aby przeszedl przeglad bo max na 6 miesiecy zostaje z nami Mondeo.
fornal1273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 00:27   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: 1.8 duratec wysokie CO2. Katalizator pomoze?
Napisał fornal1273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ze wzgledu na CO2
Chyba CO. CO2 to naturalny produkt spalania i jego raczej się nie pominie przy silniku zasilanym benzyną.
Może na chwilę, jeśli auto pali dużo oleju zaraz zostanie zniszczony nowy katalizator (to pewnie załatwiło też stary).
Płukanka jak? Środek do oleju dodany? Poza tym olej powinien być 5w30-5w40
Bez remontu można spróbować zalać tłoki Xado antykoks (lub podobnym środkiem) potem naftą i zostawić aż wszystko zleci do miski, pokręcić trochę rozrusznikiem z umiarem, powtórzyć kilka razy, zostawić na noc. Potem obowiązkowo zmienić olej ale można jeszcze odpalić auto nagrzać i niech pochodzi z tym kilkadziesiąt minut (wszystko co spłynęło do oleju działa jak dobra płukanka). Sporo aut można tak uratować ale nie ma gwarancji że pomoże (znaczy pewnie w jakimś stopniu pomoże ale jak bardzo ciężko powiedzieć, może tylko trochę a może przestać prać olej w ogóle). Wszystko zależy na ile pierścienie są zapieczone a na ile zużyte (pierścienie, rowki tłoków, cylindry itd.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
