Stary 10-04-2021, 20:49   #1
Rafal81111
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-04-2021
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Domyślnie po wymianie rozrządu i naprawie głowicy 1,6 Pb utrudnione odpalanie
Od pewnego czasu mam problem z moją Foką 1,6 Pb 74kw 2009r + LPG BRC sq3 .
Mianowicie po wymianie rozrządu i naprawie głowicy + 2 zaworów z powodu odkręcenia się koła pływającego mam problem z odpaleniem z rana przeważnie choć ostatnio nawet wciągu dnia jak auto postoi dłużej.
Wymienione świece, kable, moduł zapłonu.
Auto kręce z rana i pali ale bez jednego cylindra jakby i po 2 sekundach gaśnie, następnie kręce i rozrusznik kreci jak szalony, ale nie odpala, wykręciłem świece zalane jak cholera, zakręciłem gaz żeby sprawdzić czy to nie problem, ale sytuacja taka sama, może miał ktoś podobny problem? Zaznaczam że byłem u znachora elektroniki i po podłączeniu do kompa zero błędów, sondy ok, wszystkie parametry wporzadku, delikatnie okłamuje czujnik temperatury, ale mówił że to nie powinno nic wpłynąć na taką sytuację.
Szukam porad od grona Fordowców , pozdrawiam
Rafal81111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 21:43   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: po wymianie rozrządu i naprawie głowicy 1,6 Pb utrudnione odpalanie
rozrząd wymieniony na ziher ? z blokadami ? błędów nie wywala ?
głowica u profesjonalisty ? oczywiście ustawione luzy zaworowe ?
Stary 10-04-2021, 21:52   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,619
Coś z głowicą zepsuli, jak kręci jak szalony (tak "luźno"), to jakby kompresji nie było. Plus zalane świece
Stary 10-04-2021, 22:07   #4
Rafal81111
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że problem się nie pojawił odrazu, tylko ok 2 mc po wymianie.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak głowica u profesjonalisty, rozrząd wymieniany u profesjonalisty, brak jakichkolwiek błędów, między innymi z problemami z synchronizacją.
Stary 10-04-2021, 22:28   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zmierz kompresje na cylindrach
Stary 10-04-2021, 22:30   #6
Rafal81111
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U profesjonalisty też zdarzają się wpadki
Jak to sprawdzić?
Ciśnienie na cylindrach?
Stary 10-04-2021, 22:40   #7
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,619
Tak. Skoro dwa miesiące był spokój, to może coś z zaworami zrobili nie tak i już zdążyło się "zepsuć". Ja stawiam na brak kompresji. Świece zalane paliwem czy olejem?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 11-04-2021 o 00:04
Stary 11-04-2021, 08:32   #8
Rafal81111
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Paliwem
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-04-2021 o 21:28
Stary 20-04-2021, 14:45   #9
Rafal81111
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 12
Dziś sprawdzone ciśnienie na cylindrach na wszystkich po 12.
Stary 20-04-2021, 16:24   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,619
Wyciągnij bezpiecznik z kompa gazowego, przejedź z 200km na samej benzynie i zobacz czy będzie poprawa. Może mapy się rozjechały i go zalewa, zakręcenie na chwilę nic nie da wtedy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
