Stary 01-06-2021, 12:26   #1
GALAXY GHIA
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2013
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 4
Domyślnie 2.0 ecoboost - szarpanie przy przyśpieszaniu
Witajcie, borykam sie z problemem dość mocnego szarpania przy nagłym przyspieszaniu w zakresie obrotów od ok 1,9 tys obr do 3,5-4 tys obr. Przy spokojnym rozpędzaniu nie ma tych objawów. Dodam ze nie widać żadnych błędów. Co powinienem sprawdzić i od czego zaczać np z wykożystaniem forscana i jakie powinienem przeprowadzic testy ? Dziękuję
GALAXY GHIA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 14:18   #2
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: 2.0 ecoboost - szarpanie przy przyśpieszaniu
Mam to samo, z tym ze przy delikatnym przyspieszania. Przy pełnym gazie jest ok.
Sprawdz zawory n75, zawór dv na początek.
No i zostaje przepływomierz jeszcze / filtr powietrza.
To tak na początek
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 14:57   #3
Piotr_crx
Zarejestrowany: 05-03-2021
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 12
Cześć, nie wiem czy sprawdzaliście lub wymienialiście, ale ja na sam początek wymieniłbym świece. Miałem sporo różnych "bolączek" silnikowych na samym początku zaraz po kupnie i trochę się nakombinowałem hehe Polecam świece oryginalne Forda, czyli Motorcrafta- w porównaniu z Irydowymi NGK silnik chodzi lepiej (tu było moje wielkie zdziwienie bo zawsze do kadego auta kupowałem NGK lub Denso i było super a w Fordzie troszke inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Piotr_crx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 21:04   #4
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Ja świece wymieniłem na samym początku. Kupilem na aso za około 200 zl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
