Stary 01-06-2021, 13:08   #1
Marek1552
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 115 km
Domyślnie Pompa vacum słabe podciśnienie
Mam problem z zaworem egr. Po sprawdzeniu okazało się że prawie nie ma podciśnienia w wężyku sterującym zaworem. Po ściągnięciu wężyka idącego do zaworu elektromagnetycznego z pompy vacum ciśnienie jest większe ale dalej słabe przylozem palec i tylko czułem delikatne zasysanie. A przy zaworze egr nie czuć prawie nic. Hamulce są dobre węże sprawdzone.
Została mi tylko pompa vacum i mam pytanie czy to będzie na pewno ona.
Marek1552 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 13:24   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Pompa vacum słabe podciśnienie
Podciśnienie się "buduje" chwilę czasu. Jak przyłożysz palec na chwilę to poczujesz delikatne podciśnienie, które z czasem będzie rosło, dlatego robione są zbiorniki podciśnienia.
Kup wakuometr, kwota okolo 40zł z przesyłką. Albo sprawdź szczelność wszystkich przewodów podciśnienia, może gdzieś ucieka.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 22:20   #3
Marek1552
Model: Mondeo mk3
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem i wszystko szczelne. Dodatkowo podłączyłem zawór egr bezpośrednio pod pompę vacum omijając elektrozawór i działa czyli pompa jest dobra. Czyli zawór jest zepsuty. Na kostce podlacxonej do zaworu jest napięcie niecałe 14 volt więc nie wiem czy nie za wysokie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
