![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 8
Koledzy, od jakiegoś czasu męczę się z samochodem - auto nie grzeje po stronie kierowcy (prawa strona dmucha ciepłym powietrzem).
Forscan w parametrze "czujnik temp wewnętrznej" pokazuje 215 stopni, dodatkowo występuje błąd silniczka klapy - gdyby nie te 215 stopni na czujniku uwierzyłbym, że chodzi o niego. Wymieniałem czujnik przy kolanie kierowcy jednak bez efektu. Być może da się np. zmienić w forscan odczyt tego parametru (wymusić inną wartość). Nie wiem gdzie jeszcze są czujniki - pozatym może to być wina panelu Sync2. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Chodzi o silniczek a nie czujnik
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Myślisz, że silniczek byłby powodem zimnego powietrza (chęci schłodzenia auta z lewej strony przy ograniczeniu grzania - wielkości nawiewu z prawej)... trochę mi to nie pasuje.
Wie może ktoś gdzie są te silniczki? Jakiś schemat? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Popatrz na jakąkolwiek fotkę nagrzewnicy z mondeo mk5 i masz dwa czujniki temperatury w kanałach nawiewu obsługującą strefy i to może ci świrować . Nie wiem czy prawa strona silniczków klap jest dostępna po wyjęciu schowka pasażera ale może da się coś podejrzeć porównując fotki ze stanem faktycznym . Bo jeśli to nie czujnik ani silniczek klapy to zostaje panel
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Problemem jest jeden s silniczków. Jest to stała przypadłość w Mk5 już wiele o tym napisano i jest troczę filmów na YouTube Paskudny dostęp.
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-05-2023
Model: focus
Silnik: 2,0
Mam podobny problem na kompie pokazuje 215 c czujnik wnetrza pojazdu mimo wymiany na nowy nic sie nie zmienia co silniczek ma do temperatury?? On ma tylko krecic klapa, a błedów zero. Dodatkowo po odpaleniu auta kreca sie wentylatory na chłodnicy i nie wzane czy klima on czy off czy silnik zimny czy ciepły. Ktos miał cos podobnego
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Silniczek wymieniony zgodnie z filmikiem Pana Przemka z Youtube. U mnie padnięty był ten drugi po stronie kierowcy, dostęp jeszcze gorszy niż ten, który wymienia Pan Przemek na filmiku.
