Stary 02-11-2024, 17:59   #1
kopytek
Zarejestrowany: 18-02-2012
Model: Ford Focus MK 4
Silnik: 1.0 Eco Boost
Unhappy USB w konsoli centralnej nie działa
Witam, mam dziwny problem z USB w moim Fordzie (1.0 ST-Line HB mam go ok. 5 lat od nowości). Port USB w konsoli centralnej nie działa, nie wykrywa nic kompletnie (jeszcze nie sprawdzałem miernikiem, czy w ogóle podaje napięcie). Ten w podłokietniku działa bez problemu. Na dodatek obie "fajki" po podłączeniu nie ładują poprawnie, tj. pod włożeniu ładowarki dioda na niej się pali, ale po podłączeniu telefonu dioda zaczęła migać, a telefon się nie ładuje (ładowarka w teorii 2.1A).
Z takich rzeczy, które mogą, ale nie muszą mieć związku ze sprawą:
Od jakiegoś czasu nie włącza się auto start/stop (nawet pod dłuższej trasie)
Co jakiś czas, szczególnie w wilgotniejsze pory roku pojawiają się artefakty w postaci halo wokół elementów na ekranie ( takie poprzesuwane różnobarwne obwoluty ), tak ze 6 razy na rok.
Chime'y, czy tam gong co jakiś czas ( częściej niż halo) brzmi jakby się głośnik obluzował, nie tyle co pierdzi co brzmi jakby położyć na głośniku folie (ciężko to określić).
W serwisie mówili to oprogramowanie po czym wgrywali "nowe" i na jakiś czas był spokój.
Ma ktoś jakiś pomysł? Tak czy siak czuję wizytę w ASO, ale wolałbym wiedzieć jak mnie będą próbować nabijać w butelkę.
Zapomniałbym bezpieczniki 32,33,34 wyglądają na sprawne.
kopytek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 18:17   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 611
Domyślnie Odp: USB w konsoli centralnej nie działa problem z "fajką"
Akumulator. Jak go masz 5 lat i jak czytam nie wyłączałeś start stop, to już jest trup. Najpierw go wymień, potem zobaczysz które problemu się naprawią.
A skąd wiem że to akumulator? Nie tylko nie działający start-stop. Głównie przez ten dźwięk. Bierze się to stąd, że przy słabym aku auto oszczędza na włączaniu całego modułu dźwięku i wzmacniaczy wtedy puszcza ostrzegawcze dźwięki przez pierdzik w zegarach a nie głośniki audio.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 19:36   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Napisał kopytek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak nabiłeś sobie chyba guza , aktualizacja oprogramowania odbywa się przy podłączonym aucie do prostownika , gdzie został naładowany
i najprawdopodobniej akumulator kończy się , tak ja pisze @michałek
Stary 03-11-2024, 18:35   #4
kopytek
Dzięki za podpowiedź, tylko teraz pytanie akumulator mogę wymienić sobie sam (tj. poza ASO), czy muszę w ASO, chodzi mi o to, że gdzieś w internecie przemknął mi post, że trzeba kodować nową pojemność aku, ale nie wiem czy to nie było przypadkiem odnośnie hybrydy, bo wspomniany był BMS, a nie chcę sobie "dowalać do pieca" jeszcze bardziej.
Stary 03-11-2024, 18:52   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
możesz wymienić sobie sam na taki jaki aktualnie masz i pozostaje TYLKO reset BMS
Stary 03-11-2024, 19:47   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
jest tu masa postów w temacie wymiany aku, kup kabel lub interfejs na BT i sam sobie poradzisz z resetem BMS i idę o zakład że mniej zapłacisz niż w ASO za samą przekładkę aku + reset, jak widzę jesteś 12 lat na forum raczej wiesz jak szukać
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 20:38   #7
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 611
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się robi sekwencją. Nie potrzeba interfejsu, są filmy na YT i kilka postów tutaj. Robiłem to wiele razy.
Jest też, podobno sposób poprzez wypięcie czujnika na wyłącznym silniku i wpięcie na odpalonym, tak twierdził stary wyga sprzedający aku. Nie wiem czy to prawda.
Stary 03-11-2024, 21:14   #8
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem, i kilka razy próbowałem w foce mk3, kudze mk2 jak i niedawno w foce mk4 i jak zwykle u mnie nie zadziałało dopiero kablem zakończyło się powodzeniem
Bump: a tak wogóle to kabelek, czy BT zawsze się przyda choćby po to by nie łamzać u elektryka o skasowanie błędów, itp.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
