Stary 02-01-2017, 16:10   #1
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Zmiana tarcz hamulcowych
Czy ktoś z forumowiczów orientuję się czy tarcze 300mm będą pasować zamiast 278mm? I czy trzeba coś zmieniać zaciski większe, jarzmo i wogóle czy w ustawieniach sterownika pompy trzeba coś zmieniać? Kupując klocki zauważyłem że te same pasują do 278 i 300 stąd moje pytanie. Zresztą tarcze mają te same parametry oprócz średnicy zewnętrznej.
Wiem że temat już podobny był, ale nie doczytałem się odpowiedzi więc ponawiam.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 16:24   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz hamulcowych
Trzeba zmienić jarzma. Zaciski i klocki są te same.
Do tarcz 300 mm nie pasuje też felga 15".
W ustawieniach nic nie trzeba zmieniać.
Stary 02-01-2017, 16:57   #3
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Gdzie można dostać jarzma oprócz allegro? Czy w 1.6 TDCI stosowano większe tarcze?
Stary 02-01-2017, 18:04   #4
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
W 1,6 tdci mk2 są montowane tylko 278mm, 1,8 tdci i mocniejsze 300mm,jarzmo kupisz na allegro za 12 zł z zaciskami od gościa z Wronek, kupowałem tydzień temu, w mk3 już od 1,5tdci(tarcze, klocki, zaciski mk2=mk3)
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 02-01-2017 o 18:19
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 12:31   #5
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Hej,
Czy osłona tarczy 278 pokryje tarcze 300?
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 09:43   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Mam jedno pytanie:
W jakim celu chcesz wymieniać tarcze hamulcowe na większe (plus całą resztę)?
- czy ze względów estetycznych ?
- czy poprawa hamowania?
Jak sam zauważyłeś, przy większych tarczach hamulcowych są te same klocki,
dlatego mam wątpliwości czy poprawi się skuteczność hamulców w sposób mierzalny
Ew. prosiłbym o jakiś link wyjaśniający tą kwestię
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 13-07-2017, 10:41   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tylko jeden mały szczegół- ten sam zacisk i klocki są oddalone bardziej od osi obrotu,co znacząco zmienia wszystko-fizyka szkoła podstawowa się kłania.
Stary 13-07-2017, 11:59   #8
Krzyschu
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Oczywiście, że będzie lepiej hamować. Tarcze 300mm były montowane do mocniejszych i cięższych wersji silnikowych.
Skoro mam wymieniać tarcze, a koszt jarzm jest niewielki i na dodatek same tarcze nie są dużo droższe to aż prosi się o taką zmianę.
Ps. Jarzma kupione. Osłona tarczy powinna zmieścić tarcze 300. Na tył można założyć 280mm z ST ale zmiana już nie będzie tak duża. Ewentulanie dla wymagających komplet 320/300 z najmocniejszej wersji Focusa ale tutaj trzeba sporo zmieniać.
Stary 04-05-2020, 14:30   #9
Michalszust
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Focus mk3
Nie mogę znaleźć jarzm do tarcz 300mm mógłby ktoś podesłać link lub oznaczenie, będę bardzo wdzięczny.
Michalszust jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 14:59   #10
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Może na aukcjach nie być napisane, ale jest wyrte na jarzmie "300", może na zdjęciach zobaczysz.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
