Stary 28-07-2021, 16:24   #1
Chlo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-07-2019
Model: Ford C-max
Silnik: benzyna 1600 cm3
Postów: 11
Domyślnie Dodatkowe gniazdko zapalniczki
Chciałbym dołożyć do instalacji dodatkowe gniazdko zapalniczki,wypuścić pod schowkiem, gdzie mógłbym podłączyć video rejestrator. Gniazdo można dokupić, to nie problem. Pytanie moje brzmi: gdzie się z nim podpiąć, żeby nie musieć rozbierać za mocno plastików i czy to jestem w stanie wykonać samodzielnie?
Chlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 15:15   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Dodatkowe gniazdko zapalniczki
Pod schowkiem powinieneś mieć skrzynkę bezpieczników gdzie jest podłączone gniazdo zapalniczki, bezpiecznik F61, możesz wykorzystać "złodziejke" (bypass) masa też gdzieś tam na pewno jest.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 08:08   #3
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Ja przerobiłem temat i podłączyłem się zaraz za gniazdem na głównym obok lewarka zmiany biegów. Trzeba zdjąć osłonę tunelu lub ja unieść i odłączyć taki krótki przewód od tego gniazda i wtyczki ,który znajduje się zaraz za dźwignią hamulca ręcznego. Po demontażu przewodu można zabrać się za bypassowanie i dołączyć nowy. Ja umieściłem go pod schowkiem. Demontaż najlepiej wykonać z pomocą zestawu plastikowych łyżek ,które tak jak samo gniazdo można zakupić w intrenecie. Demontaż w miarę prosty z Jednym małym problem tzn część wkrętów odkręca się od dołu co wymagało użycia giętkiego przedłużenia bita.
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
